查看: 2902|回复: 21
[求助] 铸件工艺问题求解
发表于 2011-6-21 08:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
铸钢件和铸铁件在机加工前要进行热处理么?是不是退火
发表于 2011-6-21 09:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为改善工件的组织性能,一般铸件都要先进行热处理。但不一概是退火。
 楼主| 发表于 2011-6-21 09:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们公司的铸件很少,所以我也不大了解,之前工艺上因为技术要求上有硬度要求,所以一般都调质过。但是这次的是日本的产品,他们上面没有硬度要求,所以我有点拿不准到底要不要热处理。
发表于 2011-6-21 16:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
铸钢件一般处理,铁件不处理
发表于 2011-6-21 19:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
铸铁件出厂后加工前多会有一道“焖火”,铸钢如果钢号比较小的话是不用退火的。
 楼主| 发表于 2011-6-22 13:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢各位大侠指点
发表于 2011-6-22 13:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
正火处理,现在一般为出厂前由铸造厂家来完成。
发表于 2011-6-22 19:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
铸铁件不一定要处理的,我以前公司供给东风日产的就不用。
发表于 2011-6-22 19:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我们公司一般也不进行热处理,就是不晓得铸造厂有没处理完再拿过来
发表于 2011-6-23 10:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铸件在出厂前厂家一定是要经过时效处理的。
发表于 2011-6-23 14:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这个真不清楚 没有做过铸件
发表于 2011-6-24 12:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
应该进行热处理,这个要按照客户图纸来呀,,我们加工不锈钢件加工前做固熔处理。
发表于 2011-6-25 08:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
人工时效,必须要求做的。不能凑合
发表于 2011-6-25 09:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们公司购买的抛丸机上用的抛头耐磨件,材料为抗磨白口铸铁,KmTBCr27,不知道为什么很脆,实际使用寿命大概为300小时左右,造成我们的抛丸机每年的耐磨件的维护费用非常高,我怀疑有三种可能,第一铸件没有经过时效处理,第二可能是使用的材料有问题,第三种可能是铸造缺陷。在这里我也请大家帮个忙,究竟是什么原因?如何判别该耐磨件的质量是否达标?或者说那位有更好的耐磨件可供我们选择?
发表于 2011-6-27 19:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
铸铁必须要时效处理,铸刚不处理也没什么关系!
发表于 2011-7-1 00:43:20 | 显示全部楼层 来自: 意大利
不是必须的,看加工精度以及铸件的壁厚等要求,如果对机加工精度要求较高的,而且是大型的,需要进行处理,否则,没有必要,成本非常高;
发表于 2011-7-1 08:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这要看客户要求,一般情况下大部分中、低碳钢的坯料一般都采用正火热处理,最终细化组织,改善钢的性能,获得接近平衡状态的组织。
发表于 2011-7-5 20:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看产品加工后的要求,可以采用时效退火处理,改善机加工性能
发表于 2011-7-6 06:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
铸铁要时效处理(退火),铸钢件一般是一正一回,或一正两回
发表于 2011-7-9 09:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
) E1 G) Z3 U+ ^0 n
. t3 Q; F. F5 d一般铸钢件如果需后续加工,需经退火处理,若不加工不需处理。铸铁件一般需要时效处理(人工时效或自然时效),以消除变形应力。
发表于 2011-7-15 21:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
现在为了降低成本,一般正火就可以了。
发表于 2011-8-2 09:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铸钢需要热处理,铸铁人工时效处理。
