查看: 1922|回复: 6
[求助] mastercam x4 mu3 highfeed 路徑遺失
发表于 2011-6-21 12:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
mastercam x4 mu3 highfeed 路徑遺失* z3 w# N0 g  N7 ?7 h
矩形外型洗削
- p: d! B# K' v3 d+ j2 f, G執行省時高效率後並保留此操作' `6 F  l. q& z. d8 u1 |
原先路徑會遺失
- A  a3 ?  o* `( f1 A& Q9 G挖槽亦是
- e, c* s+ r  J" Q( x有人試過嗎
 楼主| 发表于 2011-6-21 12:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
板大別刪文了
; ?- E. i2 x& H真的需要幫助
 楼主| 发表于 2011-6-21 13:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
Hi,  b8 H; Z5 T3 U. r, {
' T, V$ E& `; G9 p& z; hI am playing around a little to find out if I can use highfeed.0 L3 E6 }: J  Z
So far I am encountering the same problem again and again.
! Z0 K( v: C: R+ C
4 T/ [8 S' s' C0 \7 U6 u* L& LWhen I use highfeed on a simple contour the last part of the toolpath is missing.
9 ~* J# J3 m2 e  D4 J- O0 bWhen the contour has several cut depths, all contours are fine exept the last one at final depth. Here the last part of the toolpath is missing... / \" P1 c7 l$ O: ^/ x! [6 f
, F" r3 A: v& i2 o1 I( \+ s5 tCan someone explain me why this is happening?( R& K# ]3 F; H  d% M
2 C9 q8 o$ u& M8 m
I am using X4 MU3. Its not mine, I have access to it.% x. q9 o) y4 N$ u; s
It is still in default machine configuration.
6 N: h; `) Y$ A" B  M2 Q' p' {3 F- ?
Thanks for helping!
" L5 B+ {4 Y6 {! {* `! w) t
" U% v% s: t( g" D' iRich
6 X" E+ |2 D5 r5 _我的問題和這位仁兄一樣
发表于 2011-6-21 18:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
x4mu3不是有个内置HSM吗?试一试那个吧。
- H% c0 h5 B$ f5 d0 Z6 c那个省时高效没有用过,还有看看是不是汉化的问题。6 l3 q  n; v. C2 ]* ~( t% M% L
最近发现官方的汉化也存在bug。
 楼主| 发表于 2011-6-21 22:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不是漢化X4沒問題mu3才會
/ i- f5 b/ G( _HSM不會用& s: G" Z9 ]* _
X4漢化下載不來權限不足,己經很努力
发表于 2011-6-22 07:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
X4官方繁体汉化在58#楼主放了一个权限是10的,你可以下载
 楼主| 发表于 2011-6-22 08:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
tks.但偶而會用到art,so 還是想了解原因何在
