6天前
查看: 2225|回复: 13
[求助] 问个减速机输出连接的问题?
发表于 2011-6-23 11:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
问个减速机输出连接的问题?比如一般减速机输出带动齿轮或链轮(小),然后再带动大的齿轮或链轮实现减速;是否有些场合可以发过来用呢, 减速机侧输出大的齿轮或链轮然后再带动小的齿轮或链轮?不知道有这么用的吗?
发表于 2011-6-23 16:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大多数情况下不会这么用的,因为反过来的吧,容易损坏减速机,扭距的原因
 楼主| 发表于 2011-6-23 17:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真的不能这么用吗?如果电机扭矩选的大点呢
发表于 2011-6-23 17:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
为什么要这样用呢?不如重选一下减速机的速比,使输出齿轮大小一样。
发表于 2011-6-24 16:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是可以这么用的,但是没有必要,因为一般情况下怎么可能用这么大的速度
0 S+ z2 K& w+ y! `/ C. u# ~$ P% _# ~+ U比如你带动齿轮,用15KW4级电机,他的转速都达到1460转每分钟,假设相应配给500型减速机,你的转速可以达到万转以上每分钟,这个做出来干为什么用呢
发表于 2011-6-25 12:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
有的场合这样用的,例如减速机+个分度箱之类的东西的话,因为设计需要分度箱输出轴的链轮是有大带小的
发表于 2011-6-25 13:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
直接改减速机更直接啊
发表于 2011-6-26 16:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
呵呵,楼主这样搞那还需要减速机干什么?或者选择速比更小的减速机好了,干嘛多此一举?
发表于 2011-6-26 17:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
楼主的意思是让自己已有的减速机变成增速机用,是可以的。但是不如直接购买一台增速机。
 楼主| 发表于 2011-6-29 14:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然我的减速机输出转速很低啊?只有几十转,只知道这样用是增速的作用,当然减速比也不能很大
发表于 2011-6-30 21:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般不这么设计,若在实践中见到此类现象,多为设计者受到某些前提限制所致。
发表于 2011-7-2 17:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个不是绝对的,只要选型正确也可以
发表于 2011-7-2 22:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
可以用,但不支持用,因为用于减速的同时,实现了以小功率获得大扭矩!如果反过来用,以大功率获得小扭矩,那实在是有点说不过去
发表于 2011-7-3 03:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这样做原理上可以。但还是选择速比更小的减速机不就解决问题?
