查看: 1587|回复: 3
[讨论] 插装阀套的硬度
发表于 2011-6-23 13:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
螺纹插装阀的阀套,我认为采调质硬度为HRC=28-32就应该可以,别人建议应该是HRC=58-63才可以,说实际产品也是如此。
: R2 H: k; }: ~' t  ~- j% b3 h我一直认为阀套软,阀芯硬,利于配合滑动,都采用HRC=58-63的硬度合适吗?
发表于 2011-6-24 07:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个HRC58-63太硬了
发表于 2011-12-31 17:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
硬度不能单纯确定,需要结合该插装阀的压力等级,太软了,阀座变形太厉害了,会失去原本线密封的优势。太硬了,就难以磨合,这点楼主讲得很有道理。
 楼主| 发表于 2011-12-31 19:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
插装阀的阀套的热处理方法和硬度在制造中是至关重要的,要经过仔细的核算和严格的测试。
