查看: 2516|回复: 3
[已解决] 压铸铝合金毛坯金相是什么
发表于 2011-6-23 19:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请问压铸铝合金(ADC12)毛坯金相指的是什么
- V6 @4 U( P- c: X$ p. j6 h, ^我只知道要检测毛坯材料的密度,化学成分,针孔度。可不知道金相有哪些方面
发表于 2011-6-24 23:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
变质情况。含H量,金相组织是否均匀
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-6-27 15:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ADC12相当于我国的ZL113成分,是压铸铝合金,压铸后不进行热处理,组织应是铸态组织。其化学成分以Al-Si为主,且Si含量在Al-Si相图的共晶点附近,为了增加强度,还加了1.5~3.5%的铜,及少量的Mg。金相组织主要为共晶组织,有时有少量细小的初晶硅,铝铜镁相及少量的Mg2Si相,而Mg2Si相在此合金中是脆性相因此组织中最好不出现(如ZL113老的标准允许Mg含量为0.4%,而新标准要求不大于0.1%。就是为了不出现Mg2Si相)。另外可能还有一些短棒状的铁相是正常的,但如果出现粗大的针状铁相组织就不正常了,会恶化材料的性能。因此重力浇注法铁含量一般控制在小于0.7%,压铸时一般控制在1.3%
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-6-27 23:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
ADC12相当于我国的ZL113成分,是压铸铝合金,压铸后不进行热处理,组织应是铸态组织。其化学成分以Al-Si为主,且Si含量在Al-Si相图的共晶点附近,为了增加强度,还加了1.5~3.5%的铜,及少量的Mg。金相组织主要为共晶 ...
% V5 t0 ~7 h3 H2 Mlxfdj 发表于 2011-6-27 15:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ s4 w6 `, W) q# v9 [
谢谢 说得太详细了+ y5 ?% ?( y# V3 n7 ~. L
如果能提供图片就更好了
