查看: 2832|回复: 5
[已解决] 直流与交流继电气的区别
发表于 2011-6-23 20:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南郴州
直流与交流继电器的区别是,一个工作在直流电路,一个工作在交流电路。哪么我想问一下它们是否可以互换呢?应该不行是为什么不行呢??是匝数 还阻抗呢?
发表于 2011-6-23 21:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
对于线包电源是直流/交流的继电器,不能互换,除了匝数/阻抗不同外,铁芯/衔铁的结构不同。
5 l. k- J3 I7 w( C* U对于直流与交流继电器(主控触头是直流/交流电)的,不考虑外形尺寸,直流可代交流用。直流继电器的灭弧方式与交流继电器不同。
lsq12345 + 3 技术讨论
发表于 2011-6-24 23:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
下面这个帖子中的讨论可供参考。
8 W+ q" d- T6 r- c6 d. I: |" N# _- ^# X' Y
直流交流的接触器有哪些区别?可以通用么?
) ^/ p6 ^. I& ]: Thttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=612905&page=1&fromuid=153061#pid2970084
 楼主| 发表于 2011-6-25 11:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
谢谢   1: 用在不同电路! : ^+ f% F$ z. H8 ]
2不能混用!
3 ~! `2 j5 Z$ A+ A! f9 j4 d3 直流线圈匝数多,导线细,直流电阻大,用于交流电路电流小而不能工作!$ i) Q4 k4 t& Z% p. V
4 交流线圈匝数少,导线粗,直流电阻小,用于直流电路会短路烧毁!
8 U# _1 A, P. o: J( H5 直流的线圈接上交流电,由于电阻大,电抗更大,工作电流小,不能正常工作!
2 t1 Q' p: \8 q' V/ A# X# w, W- d% C8 D- Z
同种型号继电器,但不同种电压控制,线圈无标致,通过什么的标准来定* d1 e% A' X$ I
这个问题看起来简单,实地是很复杂的。 2 t  L! @* I2 l: p/ U( t  H5 R
一般继电器有交流直流两大类,交流的以24VAC、220VAC、380VAC的居多,这些严格的说交流继电器线圈铁心必须有一个罩极,很容易判断,但是小型交流继电器却多数没有这个罩极。直流的电压级别繁多,6、12、24、36、110伏的比较多,继电器线圈一般比较细并且铁心没有罩极。 8 I6 v7 @) _: l: t- ^! R* J
要判断是那种电压的继电器可以使用判断电阻法和接入电压法测试,逐渐提高线圈电压直到吸合,一般情况下测量这个电压然后乘以1.3左右就是额定电压了。, T& H. e) C% U- t7 _! d8 \
* d# z) B1 M- l5 h( t
' q0 X% X7 N) o3 q) o
1.交流接触器在应急时可以代用直流接触器,吸合时间不能超过2小时(因为交流线圈散热比直流差,这是由它们的结构不同决定的),真的要长时间使用最好在交流线圈中串一电阻,反过来直流却不能代用交流接触器 8 K; |, _. M  v" A
2.交流接触器的线圈匝数少,直流接触器的线圈匝数多,从线圈的体积可以区分了对于主电路电流过大的情况(Ie>250A)的情况下,接触器采用串联双绕组线圈
% n1 |) v$ P' q3.直流继电器的线圈的电抗大,电流小。如果说接上交流电是不会损坏的,时合时放。可是交流继电器的线圈的电抗小,电流就大了,如果说接上直流电就会损坏线圈。
( b2 ~' y6 F& N: O/ @4.交流接触器在铁芯上有短路环,直流接触器上从原理上应无
pangpang + 5 有始有终,认真参予。感谢您对论坛的支持!
发表于 2011-6-25 15:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
楼上说的只是继电器的线包工作电源,并不是交流/直流继电器。
9 H' N: U$ u( N- i  p/ v6 N交流/直流继电器这种叫法通常是指触头的被控制电源!!
发表于 2011-6-27 12:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
交流继电器 a. c.  relay% `+ K" q! A/ C5 _1 O
输入信号为交流的控制继电器。
8 n( g: L# o# z! c1 `6 ?0 x4 y8 b5 _' W9 J( D. G
直流继电器 d. c.  relay
: J: U! Z/ ^- [; x6 v- D* ?" K输入信号为直流的控制继电器。
