查看: 2454|回复: 4
[已答复] 耐磨材料40Cr热处理
发表于 2011-6-24 11:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
现在我想用40Cr经过调质后再表面淬火,要求表面硬度为55HRC,用它作为抛头耐磨件,从理论上讲保证既可硬度指标,又避免了用铸件作为耐磨件太脆的情况。请问各位这条工艺路线是否可行?请各位发表意见!
发表于 2011-6-24 12:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是可行的。注意表面淬火硬化层厚度
 楼主| 发表于 2011-6-24 20:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
今天我查了一下资料,40Cr调质后进行高频淬火及低温回火,表面硬度可达HRC50~55,我想再问一下淬硬层的厚度能达到多少?工件厚度为16mm.请各位大侠指点迷津!
发表于 2011-6-28 09:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
淬硬层深取决于你淬火的频率,40Cr淬硬10mm,硬度达到60没有问题的哦
 楼主| 发表于 2011-6-28 12:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼上的解答,那我就准备用40Cr做一下试验,看看使用效果如何?
