11天前
查看: 2151|回复: 1
[求助] POM材料如何粘接?
发表于 2011-6-25 17:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
如题,谢谢
发表于 2011-6-27 08:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
二、聚甲醛的粘接方法
& ^7 @0 r$ z6 M/ T* M; e6 v' A聚甲醛又名缩醛树脂,因为有良好的耐溶剂性,所以用溶剂进行粘接实际上是不可能的。但是用280#金刚砂把表面研磨或用其它方法处理后即可进行粘接。
! t+ a% U; a+ `( y(一)聚甲醛自粘
: X6 O% y# s% e, J    处理后的粘接件可用环氧-聚硫(环氧树脂:豪硫橡胶=1:0.4)或环氧-聚酰胺(10:0.8)胶进行粘接,在80℃下固化后,剪切强度可达10~20MP。上述胶粘剂均可用参乙烯多胺(10%)作固化剂。此外,也可使用聚氨酯、不饱和聚酯或改性氯丁胶等胶粘剂进行粘接, s( R$ s4 L) J4 w# E# A1 x
实例:环氧-聚硫胶。% @) t, B4 n) s4 y5 G5 [/ H
环氧树脂E-51(或E-44) 100
# V# J" H2 i3 H# {# U聚硫橡胶 40/ h) M. N4 }' K$ D
三乙烯或多乙烯多胺 14
4 s* q2 a5 D% d4 ?1 Y( Y(也可加入石英粉 20)9 w# N) ^1 L% ~* y3 U* V: S  f
(二)聚甲醛与金属的粘接    经表面处理过的聚甲醛与金属(钢、铝等)的粘接可使用环氧-聚硫和环氧-聚酰胺等胶粘剂进行粘接。
$ u& {5 z% h% Q! ?# @
1 H/ l* x  b- _以上是搜索来的信息,供参考!
云动风清 + 5 应助
