2021-06-25
查看: 3152|回复: 12
[求助] Pro/E与SolidWorks有何区别?
发表于 2011-6-26 21:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
大概了解了一下Pro/E,没有看出Pro/E与SolidWorks的主要区别是什么?
发表于 2011-6-27 06:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
造型思路不同,proE有CAM模块,sw没有
发表于 2011-6-27 14:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
solid比较容易上手,易学,但要想用好,精通细节需要时间。草图,装配体中的约束关系即使缺少也能打开,proE就这方面就苛刻了。必须约束完全了。: l- \1 X+ {8 ^
solid2010还带标准件库。proE没有。
- g: P  u% B, u7 u/ r: z曲面功能PROE要强些。
# d9 }3 a' v8 v7 T- h) s) p0 s; H& T工程图都差不多吧。出图都要设置。0 c! J2 b& B- W6 {% f
' s. _; A0 b5 D8 E- {" ?
我的看法:9 q$ K5 G) G% ^! U
假如产品曲面少,建议用solid.
: r9 d/ k5 d- T假如曲面特征多,建议用proE
发表于 2011-6-30 20:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
没有用过SW  只能支持一下了
发表于 2011-7-15 11:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好像proe多用于模具设计吧
发表于 2011-7-15 11:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要看你的客户,你的客户用什么,你就用什么。
% X8 |6 u1 e8 Z  q8 z$ \  t9 @+ w其实就是语言,你的客户讲英语,你讲法语交流就困难。. g  V7 J: X6 h  j% \& O
另外:Proe和solidworks不是一个档次的,Proe要高一些,软件价格就看出来了,但是如果你的行业没有如此高的要求,还是选低端的solidworks就可以。
发表于 2011-7-15 14:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
不必纠结。学好一个就可以。无所谓那个。
发表于 2011-7-18 16:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
SW做一般的机械设计,曲面不是很复杂的产品造型。自带标准件库。容易上手。分析功能一般
) m" J. |. H( t' mPROE可以做复杂的曲面造型,模具设计。跟SW不是一个档次,学精通有点难。目前不自带标准件库,需安装外挂模块。分析模块比SW稍强。
发表于 2011-7-18 16:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
CATIA算是顶级的集CAD/CAM/CAE一体的三维设计软件了,主要用于航天航空,汽车制造等。
发表于 2011-7-18 21:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議你學pro/e,學會了你會覺得solidworks很簡單!
发表于 2011-7-19 14:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
一般产品设计,SOLIDWORKS简单一点,曲面处理的话proe会强一些,这些软件结合起来用,会比较省力。
发表于 2011-7-20 16:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
精通一个就够了
发表于 2011-7-20 23:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
各有各的特点。
