查看: 1629|回复: 9
[求助] 起重机变幅反弹
发表于 2011-6-26 22:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
起重机油缸下放后,总是反弹一下!: Y4 ]- u0 m6 k, K# X% ^( l8 F
有个是下落一点!就是无杆腔进油后,当手柄回中位时,油缸下落一点点,然后停止!忘专家开导!
发表于 2011-6-26 23:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
阀有问题啊,你可以找给你们配套主阀的厂家解决啊
发表于 2011-6-26 23:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主,你能再详细描述一下变幅反弹的情况吗?是变幅落,阀杆回中位之后,往上反弹?还是变幅起,阀杆回中位,变幅往下自己降一点?
发表于 2011-6-27 13:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
多因操纵过快,导致多路阀换向过位。操作时应动作缓慢。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-6-30 10:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主怎么自己提了问题,又不来看。。。。。我还想和你交流下呢
发表于 2011-6-30 12:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
变幅联使用频率高,阀杆处有内泄现象,调换一联试试
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-6-30 19:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
反弹的问题一般是下降的速度过快引起的,属于液压冲击9 l% W4 f3 \) M2 I. l. ?
油缸下落检查是不是有空气,阀芯是否泄漏等就能解决
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-1 11:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
第一个是平衡阀开锁压力过高。第二个是平衡阀开锁压力低。(第二个从理论上不好讲,但在实际工作中开锁压力过低,如果你微动起变幅,有可能变幅不但不起,反而不断下降。可能与多路阀中位也有一定关系,调高开锁压力后就正常了)
发表于 2011-7-1 22:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上的行家,能分析得再明白些吗?
 楼主| 发表于 2011-7-2 21:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
不是平衡阀开启压力低,低了锁不住!高有可能!但是没有合适的阀,所以在等待!暂时不方便实验。所以求正确答案。
