查看: 2037|回复: 4
[求助] 离合器设计遇难题
发表于 2011-6-27 12:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
离合器设计遇难题
! l' M0 b6 g% S" x4 X' Z; ^" @各位同学朋友师父前辈:哦在作牙嵌离合器设计时,牙形采用正梯形是不是不好加工啊,应该怎么加工梯形牙呢?
2 B% g& A6 }4 E3 }5 f9 s$ F还有就是牙数是单数好还是双数好呢?手册上都是单数。是不是跟各厂家加工能力有关?; e" R+ x9 ]; T4 [
发表于 2011-6-27 12:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
不明白,帮顶.
发表于 2011-6-29 12:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
铣奇数齿离合器铣刀铣完第一个齿槽一侧时,使铣刀越过工件的中心就可以铣出对面齿槽的另一侧。偶数齿离合器每次进刀铣一个齿槽的一侧,分度后再铣第二个槽的同一侧! B) U# ?9 e9 r5 z+ ?2 T
加工其实都没有问题的
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-4 17:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
奇数齿偶数齿一般主要是基于一整圈中的同侧累积加工误差大小的问题作为出发点加以考虑的,其实这种简单离合器,许多厂家就按自己的习惯完成设计加工了,至于手册,往往是对大量数据统计结果进行评判后推荐的一种设计方式而已。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-6 09:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
采用正梯形牙嵌离合器具有承载能力大、能承受双向载荷、容易结合与脱离等优点。加工并不困难,在铣床上用万能分度头分度,先铣各齿的一个面,摇过一个齿厚,再铣各齿的另一面。
  Z. Z0 z4 I3 H5 t; x& ~9 L3 F齿数可以是奇数,也可以是偶数(Z=60/(n0•t)),但手册上为了减少类型,只取3—15齿中的5、7、9、11几种常用类型。
虎强 + 2 技术讨论
