查看: 4394|回复: 13
[转帖] SQE最容易忽略的关键一环----双方检测一致性
发表于 2011-6-27 14:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一直在看这个论坛的帖子,与自己的工作相印证,发现各位达人忽略了一点,检测一致性。    我公司是一做引擎的台资企业,在新供应商导入前期,一定要做的一项工作就是检测一致性的比对。8 U' @1 H6 l* R( b
    品质因素的构成一直被认为是,人机料法环,但要知道,这一切的分析与评估都是建立在检测的值是真值的基础上,所以,为解决供买双方的检测争议,事先就要对检测一致性进行评估,确定检测差异,检测也是受人机料法环五大因素所影响的,在TS16949里就有对检验的分析(MSA--测量系统分析),一定要在小批量试制前确定检验方案,并设定检验误差范围,消除检测不一致性这个潜在危机。
svw0936 + 5
发表于 2011-6-28 09:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
测量设备的校准和确认、MSA、以及指定测试标准都是为了确保检测结果一致性。
0 [" |1 Y( v* J也许有人真的忽略了,但可能别人更多的时候没有着重直接说明这一点。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-7-2 09:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这是供应商管理中最重要的一个方面
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-7-4 13:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
cpk使用起来也不错
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-10-4 20:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也在汽车公司做过,这种事情应该也是蛮普扁宾。
7 \. @. l+ [) h5 r如果组织与供方做好检测设备的校验及MSA,那双方的检测一致性不用对都行,可是往往做不好,再采用笨一的方法就是对标,使双方的检验方法及检测量具是还一致。
svw0936 + 5 2SWB技术讨论, 3SWB国庆第4天红包
发表于 2011-10-5 10:03:07 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个根本不是问题.你作为供应商要保证检测的可重复型,这是必然的.作为验证方采用同样等级的测量手段应当得出同样的误差范围.
svw0936 + 5 2SWB技术讨论, 3SWB国庆第5天红包
发表于 2012-6-16 10:17:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
这就是要在之前討論好檢驗權責,使用雙方認可的第三方檢測機構進行評判。當然這樣應該是在存在爭議的時候進行的,長效機制是什麽呢?
发表于 2012-6-19 22:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
除了仪器上区别,双主的测量的手法,取点对于产品的测值也会影响,尤其是精密的东西,MSA这方面的确需要关注,内GR&R也需要做分析,同时与客户一起做。
发表于 2012-6-20 21:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感觉 现在是人员,物料,机器,方法,环境,测量系统六大因素
1 T6 C2 W4 {: S& M( K- t: \一般情况下 默认测量系统已经校准,符合国家标准。
发表于 2012-7-14 08:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
讲起来容易,做起来难,大公司本身就以自己为标准检测.不理小公司检测结果
发表于 2012-7-14 19:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们在做小批量时要求机加工件做SPC,铸件用同样的检具。材料性能用第3方国家实验室。
发表于 2012-7-19 12:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
kellyz 发表于 2012-7-14 08:56 static/image/common/back.gif
( T. W' s3 `1 G, t) Y讲起来容易,做起来难,大公司本身就以自己为标准检测.不理小公司检测结果
" m, \2 m$ i/ d9 a: U. c# _
所言极是,深有感触!!!
发表于 2012-8-20 12:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不少实验室是需要做比对试验的。这是属于单个实验室必须的一环。所以,合同没有规定的情况下,不做双方检测也是可以的。等于是室间比对进行了保障。
发表于 2012-10-2 21:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意2楼的看法
