查看: 3154|回复: 7
[求助] P355GH EN10028-2材料是有延迟裂纹倾向的材料吗?
发表于 2011-6-28 07:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
P355GH  EN10028-2材料是有延迟裂纹倾向的材料吗?焊接后需要在24小时后进行热处理吗?
发表于 2011-6-28 12:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
氢致延迟裂纹与材料本身(强度、组织等)、熔敷金属中的扩散氢、拘束度有关。
" d) W9 e+ C1 i4 W  k% F4 _
; f1 x  j2 Z6 k7 ^; ^P355GH  EN10028-2应该与Q345R相类似。
. D2 Y. G. O: n7 e0 K, P1 l+ \
4 K5 o5 q# f3 ~! o6 |" @" A板料比较厚、拘束度较大时,应考虑焊后消氢。焊接后需要在24小时后进行热处理倒不一定需要吧。
发表于 2011-6-28 12:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个材料和中国的Q345R差不多,没有延迟裂纹倾向。
* b3 F- P. f( u4 i' [选用了GH看来设备的设计温度不低
发表于 2011-6-29 00:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1# zsc19751013 ( P4 j- {! {2 {% _8 B& `' j
如果成分接近Q345R的话,只有厚壁时可能会产生延迟裂纹。厚壁的话,焊前预热,焊后消氢就可以了。不用24小时热处理。
: Z0 F( d- v5 g  X; G& O8 @9 G3 V我们干过的Q345(H) 120mm厚的,预热100-150℃,焊后200-250℃/3小时消氢。
 楼主| 发表于 2011-6-29 17:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个材料相当于19Mn6
发表于 2011-6-30 20:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个材料相当于19Mn6
+ W( g( `  O6 O0 H5 izsc19751013 发表于 2011-6-29 17:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% T* @2 i& ~% O' |% X
/ o. X% q+ F( [) [/ X! z* j8 K* a6 }8 x$ X! \8 H6 b, b
19Mn6不是国内牌号。DIN17155德国标准19Mn6基本就是16Mn。
发表于 2011-7-27 19:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
由于含Mn较高,不能采用与16Mn一样的热处理 温度,不能超过600.(Mn是降低A1线的,在Fe-Fe3C相图中表现在降低S点,所以热处理 的温度也要降低)
发表于 2011-7-28 11:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
低合金钢冷裂纹开裂常用计算式2 ?) A6 ^6 L+ Z( `+ {, k+ l
1. Pw=PCM+HD/60+R/40×10^3
3 B" @0 M/ j$ P4 `9 N6 ?2. Pc=PCM+HD/60+H/600
- J3 Z; k8 ]) A" [/ S其中:
. U) b+ [3 ~& C  h+ f" _# Y% qPCM=C+Si/30+(Mn+Cr+Cu)/20+Mo/15+V/10
$ f9 y+ g  _, V0 r+ S9 Q' @. L& t. [+Ni/60+5B(%)3 r! a4 P7 Q; X7 v# ^) Z
R—焊接接头拘束度R=66H
& d1 M' ]: d) z8 R, Z* ?H—板厚
  e( |. r8 c  C* ^' ]) b* U$ bHD—扩散氢含量(mL/100g)
  A* f$ H2 l) F# NPcv—某结构的临界裂纹敏感指数6 R5 Z; d3 t& \3 o- q# X
8 U4 U3 i& w4 _# a4 ~
0 D' }+ T% i& y. i  r7 ~( A+ {5 MPc—根部裂纹敏感性(指数)
5 ^# \( b- `# MPCM适用范围为(%):C 0.07~0.22,Si 0~0.6,Mn 0.4~1.4,Cu 0~0.5,Ni 0~1.2,Cr 0~1.2,Mo 0~0.7,V 0~0.12,Ti 0~0.05,Nb 0~0.04,B 0~0.0053 C$ n5 I) L) e/ Q4 E  V' _" M
1 g% P0 g! Y8 F4 h, q+ h8 N
3)Ps=log(VR/V1)+HD/10+R/5000. r# ], {6 g8 ~: L8 }
VR—300℃时热影响区的实际冷却速度4 \" s0 Q- u+ c. e  L1 K, m
V1—马氏体转变的临界速度/ T! }+ t0 r# k! M, _& {
Ps>1裂# S; Z1 |1 p8 P$ H+ x6 a: S, O0 U
Ps<-0.5不裂
8 u9 m: ^2 y* E6 m! V) `* I9 `
' x: w" ]- m& a/ [4)PNB=C+(Si+Cu+Mo)/20+Mn/10+Cr/30(%)
8 B: r% V8 h  m6 G6 A9 kPNB<0.25不裂
- }8 f+ e( p, ^  t- c/ @4 A& K$ f# Z( D
  C& U8 ?2 z/ q; N  m/ _5 _* ZPW最严,PNB次之,PS再次之。
