本帖最后由 welcomebin 于 2011-6-28 09:52 编辑 ( ^5 Z. d' {% l% b
/ F/ t2 ~, x- q0 k小电机,电机转轴是直径1毫米,电机转速高速(6K转左右)( M7 C' K* S% n& ^9 f9 ^7 [+ ~
+ d) z1 c- o: P& _# r现在需要在电机转轴上固定一个套筒类似的零件,请问,有哪些方法可以将该零件固定在转轴上?
* c9 [) m2 d; O, p
* s; Y- S$ n* v" H' G考虑几个方面:
. V/ p/ z3 z: ~- Z8 H7 {1. 电机转速很高
2 G9 [0 K/ w1 m, [ T6 g$ q- i4 ^2. 高转速情况下,估计温度也不低,因此胶水类的方案,需要考虑耐高温胶水方案
! b! D+ ?* C# _, g& k/ ?7 y. g. A3. 该套筒类似的零件是可以任意改变形状来满足本固定方案的。. |" m8 ]7 B" |. _+ ^
4. 电机转轴很小,直径只有1毫米,轴上做一些手段来满足安装,估计有些难度。5 H1 d- j& s+ _( Z6 l+ O$ |
1 W5 b$ S0 Z' R寻求: 有什么方法可以固定呢??% X& |* X. z3 b6 L0 J' q2 P2 m
1 {1 l. [0 U* O R: ?) Y
- L- j& [' A' M$ n K, b `* B(如果是大的转轴,我们的传统固定方法很多,比如键连接、螺钉\销钉连接、抱紧连接等等) |
