查看: 2589|回复: 7
[已解决] 求助有经验的师傅
发表于 2011-6-29 08:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
A5052P(防锈铝合金)板厚4.0,冲裁间隙双侧0.2,产生毛刺很大,哪位大侠帮我分析一下为什么?间隙到底应该多大合理?谢谢!
发表于 2011-6-29 11:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
冲裁间隙单侧 :4 X 0.03 = 0.12 ~ 4 X 0.05 = 0.20! L1 V7 i0 j0 h' b! v! H3 |0 ~
" ?# B# o3 Y4 F& b5 D4 I
双侧间隙0.2 = 单侧间隙0.1   4 X 0.025 = 0.10
7 y* X* v  ]0 P( `4 i3 `: i. l0 Q* C. u% X. |* g
数据上分析是可以的,要看实际的东东才能够有效的判断问题原因。% E+ I" L  j5 l3 b2 e" r
用数码相机拍几张清晰的板材冲裁断面照片上来。
开亮 + 2 感谢交流!
发表于 2011-6-29 12:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議沖壓間隙改為1%,並且線割方式要用慢走絲割一修一以上,凹模與凸模壁面一定要光滑不然鋁屑容易+ \0 d$ y7 Z. q3 a7 I
附著在壁面上,造成凹模與凸模壽命減少損壞,沖壓用油選擇太古油或可揮發性油比較好; c. K! R9 [2 X, o- ^* K
卸料壓力為剪切壓力18%即可
- r( u4 O- o2 Y9 F雙邊間隙計算方式:4*0.01=0.04
7 U  T- I. Q" `& p單邊間隙計算方式:4*0.01/2=0.02
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
开亮 + 8 感谢交流!
 楼主| 发表于 2011-6-29 13:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢各位大侠,我们这慢丝已经割一修二了,冲压油也应该没问题,但是现在单侧0.1看上去都像间隙太小了。/ F: j0 h: G8 l9 K2 Y+ }# y6 Y6 M
另外我想问问,凸模和凹模应该用什么材质,现在是Cr12MoV 硬度大概在60~62,凸模上磨损挺大的,是不是硬度出现问题了,是硬一点好呢,还是软一点好?
发表于 2011-6-29 14:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
硬度60是没什么问题了,应该是耐磨性差,产品掉的屑造成的。换D2材料试下。
开亮 + 2 感谢交流!
发表于 2011-8-21 13:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习学习!感谢
发表于 2011-8-23 05:11:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
铝材粘性大,间隙稍微大了点,凸磨应当修后角,冲压油如果没问题的话经常清理一下凸模刃口。
开亮 + 2 感谢交流!
发表于 2013-5-20 20:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
挥发性冲压油很值得使用
