查看: 3752|回复: 6
[已解决] autocad2010中,尺寸修改后公差显示问题!
发表于 2011-7-1 08:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
RT。
5 z$ h" R2 X6 h1 ^$ U4 v 我们标注后,有时会对尺寸进行一些修改,但是修改后,原有的尺寸公差会消失,修改属性也不会显示,但在属性栏中可以查询到有公差的。,除了用命令方式标注外,还有没有更为简单的方式呢,如2006中直接用a/b堆叠的方式。或者在2010中还有其它修改属性让其显示的方法呢
发表于 2011-7-1 21:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
加载这个二次开发程序, 然后输入GC调用。
gc.rar
3.34 KB, 下载次数: 45
★新手★ + 5 应助
发表于 2011-7-2 09:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
下了,很好用,谢谢唐公子,终于解决了困扰我很久的问题。
 楼主| 发表于 2011-7-2 22:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不错,这个好,不用再输那冗长的命令了。解决了cad长久以来的不便。谢谢了。
发表于 2013-4-22 10:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
非常好用!!输错数字的提示还很亲切的说。:rose:谢谢哈
发表于 2013-5-4 14:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
唐昕晨 发表于 2011-7-1 21:42 static/image/common/back.gif
9 D* J& z7 k4 F2 ~1 r. _/ L& q3 z加载这个二次开发程序, 然后输入GC调用。
" L5 n2 I4 ~4 o" z8 W
新手请教这个怎么用啊?怎样放进CAD中?谢谢
发表于 2013-5-4 20:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
馨竹幽静 发表于 2013-5-4 14:57 static/image/common/back.gif
: y; D" \) D% J+ z6 I0 B新手请教这个怎么用啊?怎样放进CAD中?谢谢
. z' {# n0 j3 @! L6 Z# ]
输入“AP”命令进行加载。然后就能执行“gc”命令。
asdolmlm + 2
