查看: 3919|回复: 3
[已答复] VBA:如何插入光栅图像并隐藏边框?
发表于 2011-7-1 11:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
两个问题:+ x& [7 A. w* i" f0 F
1、VBA如何在图纸中直接插入光栅图像?
% z8 {, ^0 @5 ?8 F6 H9 i     我现在的方法是曲线救国,因为我要插入到每一幅图中的内容是固定的,即公司LOGO,所以我先将图片插入到图纸中并保存,然后每次需要使用的时候,使用Attchexternalreference方法插入事先做好的dwg格式图纸. }3 S0 |* Q( m
  r4 w, B/ f9 @& l2、VBA如何将插入图纸中的光栅图像边框去掉?
1 x; ]$ k, Y' S( R0 x     这个问题目前没有找到解决办法,只能手动通过菜单修改:修改-对象-图像-边框-0;或者通过或Imagehlt命令修改: e/ h0 z9 T/ a3 v
% e9 j$ S1 M6 K( [( _2 J
( l/ m- c: X7 b- L请高手指点,先谢谢了
发表于 2011-7-1 12:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
( [1 ~7 Y, ]: m! w" vModelSpace 集合, PaperSpace 集合和 Block 对象的 AddRaster 方法; m9 ?4 V/ t- u+ {: Z: Y
8 T8 y2 o! C" p2 N" z3 x是否显示或打印光栅图像的边框取决于 IMAGEFRAME 系统变量的值
# I' e6 B$ g$ d* A8 k设置系统变量使用 Document 对象的 SetVariable 方法
 楼主| 发表于 2011-7-1 16:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 157787698 于 2011-7-1 16:18 编辑 ! }+ J3 e- _) l1 B4 i
: C" m; R8 }2 ~+ x4 z3 R0 SIMAGEFRAME 系统变量好像只出现在2010中,06/08中都没有2 w- m8 F( O% ~# }* Q3 L3 B4 _
' j4 \% b2 S" E1 s0 t- z; z' r) J在06/08中IMAGEFRAME是命令! g0 G) X# N2 e! }
1 d* ^1 K  X# w3 H% N
还有没办法解决?
 楼主| 发表于 2011-7-1 16:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
ThisDrawing.SendCommand "_imageframe" & vbCr & "0" & vbCr; k! Q6 b' `( g6 H3 X
实现了
