查看: 10175|回复: 50
[已解决] 加工中心攻丝,乱丝
发表于 2011-7-1 14:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
我公司做的零件要在加工中心上攻丝(盲孔),材料是铝件,M8X1.25,丝深16.可是加工出来的丝老是乱扣,主要是在反转退刀的时候,有高手帮忙分析一下:程序如下:
8 b+ @5 G+ N0 e4 sN570 G0 G90 G54 X-19. Y-35. S400 M3
! r2 i: I/ ~4 G, C( S( I- Q6 [& \N580 G43 H5 Z93.. d& _* S( |9 k  m: `
N590 M8* T0 g  q( z& s( O7 Z
N600 Z45.
3 G. F7 G( u. O" O% o) F; a, }, wN605 M29 S400; T6 v; P1 ~- m' E* k7 m
N610 G99 G84 Z27. R45. F500.
$ g+ ?! M& S  T$ A+ N4 Q( X3 H8 JN620 X0. Y-54.
3 s' P9 L6 S4 Y7 y$ d) D4 EN630 X19. Y-35.
3 N  g; m3 ]+ \N640 X0. Y-16.5 v' J: O: r& I
N650 X91. Y-35.: I' t9 E8 z2 j, P& Y3 ]; g/ Q1 f
N660 X110. Y-54.
6 ]" y) m  z- ?* Y- NN670 X129. Y-35.
( D. w) D4 |! g# O; h$ q" }+ o+ pN680 X110. Y-16.# S. `7 C! y& i
N690 G80# p- J4 d' r' H5 ]8 M# ~
N700 Z93.
* N) {; S1 y) d+ rN710 M5
5 R  V( ]1 T  B$ W$ T. WN720 M9
2 A" R! ^4 O9 r1 L& S6 f% k" r" d5 jN740 M01* R0 A! G6 X0 o' }0 ?" d
N750 M6
发表于 2011-7-1 15:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
什么牌子加工中心,也可以适当的修改机床参数
路过不买 + 2 应助
发表于 2011-7-1 19:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好像不是程序的问题啊
路过不买 + 2 应助
发表于 2011-7-1 21:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
冷却好吗?转速进给都较高时,加工铝件冷却跟不上会粘屑造成乱扣。
路过不买 + 2 应助
发表于 2011-7-2 10:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、用挤压丝锥。
- f9 c; P- e3 r- j. f2、用浮动攻丝刀柄。
路过不买 + 2 应助
发表于 2011-7-2 17:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你那机床有没有刚性攻丝啊????2 N2 @& Z0 m% c$ o! \
没有的话就要买浮动头。一套下来还蛮贵的~~!!有的机床刚性攻丝功能是要买的·~
路过不买 + 2 应助
发表于 2011-7-2 18:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不了,了解看看
发表于 2011-7-2 19:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
这问题不好说,
, x5 @" m! X4 Q( ~1.先说明机床的功能,是否支持刚性攻丝,且系统的反馈功能怎么样?机床主轴连接方式,直连,皮带的,齿轮的- V5 X" S9 Z8 N' q
2.你的机床主轴安装刀柄后的动态精度,很多便宜攻丝刀柄精度不高,小的丝很容易乱。% U+ a  ^' e* ~% n8 f+ B; V" f
3你的孔大小,深度合适?丝錐最好用螺旋或者挤压的。速度避免中速减少粘的特性。
) L% I; b4 D6 O( h
5 i: r( i9 {: Q6 P+ \以上3点来找问题,肯定可以把问题解决的
路过不买 + 5 技术讨论
发表于 2011-7-3 06:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
差点忘了,从工艺上讲,攻丝之前要倒角,否则可能会偏
发表于 2011-7-3 07:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
上面兄弟们都说了,我补一点,刚性攻丝还要看你的机台Z轴(一般是)反向间隙补好没有,太大就不好了。新机台一般是没有问题。看看。
路过不买 + 2 应助
发表于 2011-7-3 10:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
兄弟,你是什么系统的?
发表于 2011-7-3 10:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看看你的F值,给到F500,真是晕,应该F是1.25,是螺距,进给等于转速X螺距,自动算的,这都不知道,还攻丝,郁闷
路过不买 + 2 应助
发表于 2011-7-3 15:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
F500是对的。400X1.25=500,只是转速好像高了点。v=10了,我觉得6就差不多了。还有一点非常重要,就是一定要用螺旋丝攻。
路过不买 + 2 应助
发表于 2011-7-5 08:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这是铝料啊,转速我觉得有点慢,我们M2的铝料都在机器上面攻,用螺旋丝攻
发表于 2011-7-5 11:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
转速太高或冷却时没冲掉切屑也可能拉掉螺纹线
发表于 2011-7-5 18:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要看啥系统的机床 12# shenyou5566
发表于 2011-7-6 12:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
有可能是转速太高了吧
发表于 2011-7-6 12:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
12# shenyou5566 你真人才,人家都加G99了  懂?
发表于 2011-7-17 18:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
排屑不良吧# F$ o' G. J6 ~$ J, V2 q4 |
修改切削参数及攻牙下孔径) b' I9 K2 c: Q0 R: J9 {9 a+ O
还有记得水性切削液冷却效果较好
路过不买 + 2 应助
发表于 2011-7-17 19:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
我做过M4的铝件,只开到100转!500真的蛮高!,实在不行一段一段攻,定位点不变,不会乱的!你可以试试先分2段,不行再3段!效率不会低太多!就是要冷却和气一气开把丝锥上的铝屑给冲掉!
路过不买 + 2 应助
发表于 2011-9-10 14:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
第一:用G98 G84指令第二:F改小,F=200.用螺旋丝攻。如果有进口丝攻最好了。第三:三菱系统F=螺距。法兰克F=P*S。
路过不买 + 2 应助
发表于 2011-9-12 07:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
学习了多是高手
发表于 2011-9-13 08:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人认为R点可以高一点比如R55.转速可以S800还有一点就是螺纹底孔深度是否不够深
路过不买 + 2 应助
发表于 2011-9-13 22:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
盲孔攻牙,要注意是否考虑好排削?深度是否攻太深了?转速我用100转
路过不买 + 2 应助
发表于 2011-9-14 23:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
还没攻过丝,但在这学习了,真是太好了
