6天前
查看: 4101|回复: 7
[求助] 为什么电动机先连同步带再连减速器呢,谢谢
发表于 2011-7-3 20:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
为什么电动机先连同步带再连减速器呢?有什么优点?如果电动机先连减速器再连同步带,有什么不好,在做课程设计,我用电机连减速器再连同步带再连输送机,这样错不错啊,谢谢高手们!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-3 22:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个应该没问题,主要看怎样安装维护方便。
发表于 2011-7-4 07:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
个人感觉:一般来讲选的同步带比减速器传递的扭矩要小,如果先连减速机的话,有可能会出现同步带打滑。如果你需要的扭矩不大的话,这么连应该没有问题。
发表于 2011-7-4 07:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2011-7-6 08:31 编辑 + ?' e; o- e8 L5 g% e1 u) @
+ J6 g3 q4 _& r- K/ e# O6 V
一般配置是:电机+同步带+减速机,但需要时也可采用电机+减速机+同步带驱动。
: N5 \! u: B3 R) u3 I电机转速高,扭矩相对较低,同步带拉力较小。
6 U0 L  `- f. V- l4 l" D8 g如果反过来用,减速机输出转速低,扭矩大,采用同步带时,拉力大,需要规格较大的同步带。
发表于 2011-7-4 16:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
就像楼上说的接减速机扭矩过大可能会出现打滑现象。
发表于 2011-7-5 16:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正确的连接是减速电机连同步带。. O4 C$ }$ f  I4 q; g. g/ r
同步带适用于同步、小型化、精密传动,不推荐用于高速、变载荷、大扭矩的工况下。
- S  O7 Z$ F( U+ c3 u0 {$ P不能说没有特例,只是不建议直接用于三相异步电机输出。
发表于 2011-7-5 23:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
工业上电机减速机驱动输送机的一般结构为电机+联轴器+减速机+链轮+动力滚筒形式,当然你也可以根据负载的情况变换,满足使用要求即可。
发表于 2011-7-6 09:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实哪种先哪种后的设计方式都没有绝对的是否正确的区分——都是可行的,只是所设计的动力传动连中的每个件设计工作能力相互匹配,同时满足动作同步这一特征功能即可。
