发表于 2011-7-4 15:29:45
来自: 中国台湾
我在另一个贴中看到的,转到这里来给你,希望对你有用,同时,大家一起学习,希望原作者莫怪。8 N# r7 m0 d3 O7 M( L7 H
5 c2 @: o6 h7 _* m2 g/ W' z3 T; M6 u, ]5 I' a+ ?
实体或曲面在做变截面扫描(Var Sec Swp )时,外型变化除了受到X-vector Trajectory的3D曲线控制之外也可用下列两种方式来控制:- m" W4 i: _6 T4 p
M. |$ t5 R/ O3 `$ D
1. 使用relation结合trajpar参数来控制截面参数的变化。Trajpar是Pro/E的内参(轨迹参数),它是从0到1的一个变量(呈线性变化)代表扫出特征的长度百分比。在扫出的开始时,trajpar的值是0;结束时为1。使用举例:在草绘的Relation中加入关系式sd#=trajpar+n,此时尺寸sd#受到trajpar+n控制。在sweep开始时值为n,结束时值为n+1。截面的高度尺寸呈线性变化。若截面的高度尺寸受sd#=sin(trajpar*360)+n控制,则呈现sin曲线变化。
# `: d+ ]+ R! ^2 n: _+ _, j9 X' h: A2. 使用relation结合基准图形(datum graph)及trajpar参数来控制截面参数的变化。我们可利用datum graph来控制截面的变化,也可使用datum graph来控制三维实体或曲面的造型变化。先说明datum graph曲线的使用情况,创建位置为feature>create>datum>graph再给出graph曲线的名称。绘制时给定坐标系,曲线的x轴方向会随着sweep变化,起点代表sweep开始,终点代表sweep结束。(说明:在控制方程中根据需要选取曲线的一段或全部)曲线在某点的y值即是变量值。使用datum graph控制截面的格式如下:+ t# M% h6 n, k
$ W6 f9 [1 z2 cSD#=evalgraph(“graph_name” , x_value)
+ _7 i) C Y8 m+ R& T* ?( X; V5 J( ~( \2 q6 P( h
式中SD#代表欲变化的参数(SD表示草绘尺寸),graph_name为datum graph的名称,x_value代表扫描的“行程”,evalgraph(Evaluate Graph)是Pro/E系统默认的基准控制曲线计算函数,其功能为当变量x_value变化时计算相应的y值,然后指定给SD#。X_value的值可以是实数或表达式,如果是表达式可含有trajpar参数(根据用户需求而定)。4 V+ q+ G n3 y7 b; h5 l; u5 V$ ?/ n
注:datum graph必须在sweep特征之前创建,或使用reorder 将之置于sweep特征之前。9 m% G" v$ }: v+ l" J5 c- O8 |3 e
名称:正弦曲线
2 {/ [6 _9 S1 y% |: K建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系
, {& {# z% R% ]" q+ Ax=50*t - R9 b# ~" Q3 n% r/ m- V
y=10*sin(t*360)
3 P" c" Y: ^6 Z. }! R" k4 Hz=0 $ V3 j* v6 ?# I f# m) j6 f
4 p, F# |- q" ~" I名称:螺旋线(Helical curve) 5 z& K" V- f+ }( k9 a
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) & m* @9 H, u: h0 S9 T
r=t ) r" E* L* k! {' Z
theta=10+t*(20*360) 1 `' z% a+ A7 L5 k1 |
z=t*3
1 {0 s! ]6 C3 i2 g
- t2 P$ w( Z# P% U. x5 [) Z9 C蝴蝶曲线
0 n$ J8 H T* H, r) @9 C% a球坐标 PRO/E " m& ^6 ]9 S- X* V- X
方程:rho = 8 * t & u! Q1 {2 ~; M6 K
theta = 360 * t * 4
6 P% u6 I/ V7 S& ^* n" [' Fphi = -360 * t * 8
* v: Q. v4 Q# E; t% Y m% S
6 f% a5 J% [7 v. @3 c5 URhodonea 曲线
; Y( e! E% o7 v! W6 R: F采用笛卡尔坐标系
5 v2 I/ Q2 D7 b% P/ U9 F5 btheta=t*360*4 7 \0 ~4 H- [! U) q2 g5 x( S$ z9 C
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta)
) r/ c; v; C( x0 r) r$ c9 py=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta)
" p8 g, \9 O2 W3 G z*********************************
6 t$ D5 M- F2 O# q- c- c
a$ a& g3 T2 }圆内螺旋线
" u/ z7 ~) E& M: Z& D采用柱座标系 0 U8 R8 Q$ B+ q& C. a$ ?. s9 [1 W
theta=t*360
2 O& \6 w4 @: r/ R ]5 L5 ^r=10+10*sin(6*theta)
4 A8 i! W# ^- U3 j& Mz=2*sin(6*theta)
6 F( i# X) r- b4 ^, m3 Z3 ` b$ _- [8 s
5 ^5 `! w' s& O& o2 R% t渐开线的方程 $ U& I5 T6 }) G; Q7 g3 P
r=1
& ^. n5 Z! J+ Rang=360*t
+ ?. v# V) [+ W8 m; u/ X4 vs=2*pi*r*t
9 Z7 B* }+ z( [3 j( l$ [x0=s*cos(ang) & T2 G2 ?: K& a3 D4 o0 L& d
y0=s*sin(ang) & f d' H, Q/ K" L
x=x0+s*sin(ang) ) \1 ~+ n5 U+ i% M t5 h6 Q
y=y0-s*cos(ang)
0 G" Z2 I% `1 z3 I; Ez=0
4 N: k+ q" D' I* m8 w( x/ ^
; H, v6 t3 K, e7 a对数曲线 ( y4 t7 C$ d# w5 k
z=0
5 \& X) _8 q% z- nx = 10*t
+ L: U8 H) Y! [' Sy = log(10*t+0.0001)
- q0 f. I9 R7 ^! L
4 f8 G3 a1 i, R# ^% h2 n# A. |球面螺旋线(采用球坐标系)
9 u& ]6 N% K* Q" Wrho=4
9 h6 D( @8 x6 ^& P" ttheta=t*180
$ D/ ?( p8 n) L! y+ E3 bphi=t*360*20
& m/ Z V9 J5 k2 K* l( V% N E; D$ X/ ~3 b9 A6 }( {9 E, O$ G
名称:双弧外摆线
' A' A5 o N* T" C" X卡迪尔坐标
" q' N' ]* \7 `) {方程: l=2.5
7 U0 C; }* P# O! K: Tb=2.5
2 e. ]9 v v$ K W& N7 Ix=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360)
, W" [) S4 h+ \2 W9 a1 YY=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360)
3 M+ }' w8 B) S! `& a) L# N: n8 J8 Z$ |# z" w" M2 ?+ P+ b& B" x/ K8 z* S8 P
名称:星行线
) O" t8 t8 M2 P卡迪尔坐标 ! X y1 S- h( F
方程:
0 U4 k" V, S. V/ j% Ba=5 4 q+ g1 p- w5 T/ T( |
x=a*(cos(t*360))^3 : L2 k& L3 u2 d2 d
y=a*(sin(t*360))^3
; N) i; x; {4 C1 p- Y/ K, y4 I
0 F, U. h4 [$ J7 f8 }名称:心脏线 $ {$ o) J' e1 s' |3 V% Q! r1 R6 e
建立环境:pro/e,圆柱坐标
; p* X# _/ H% ^# ?a=10 , `. }* ]' \3 _( }
r=a*(1+cos(theta))
. R* Z0 ~& @, K! {! l1 V. A2 ^2 Itheta=t*360
) |7 v. X7 l) X ^" l* @: k5 g; r; h# g* ]3 Z" c- [# {" [
名称:叶形线 , }7 @% v6 t% {; k! H& q" ^. \+ o0 D
建立环境:笛卡儿坐标
* u' g9 ?6 D2 r" Ga=10
; ]9 w3 d' `7 o" c* q `x=3*a*t/(1+(t^3)) # \0 B7 o2 D2 G. e7 K! z% f ]
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3))
0 Z- @ `% J" v( f e v" O0 Q6 t! j" X! h( |3 U: S
笛卡儿坐标下的螺旋线 2 I# O" p8 A3 O$ M G
x = 4 * cos ( t *(5*360))
2 P7 I. g6 {; q+ T6 M2 ?2 Q+ o: Y6 Yy = 4 * sin ( t *(5*360))
* |$ H6 ~! @7 z6 |6 K! C! [z = 10*t
+ D f1 A. _9 ]: N) Q
. i: V2 g+ U0 u, n一抛物线
! q- p+ h |/ e4 S* v2 ?笛卡儿坐标 - G! g6 x: L6 n$ j5 Y* I
x =(4 * t)
: R4 O1 `8 ~$ [. M# B# f8 [- }y =(3 * t) + (5 * t ^2)
7 ?) {* t- a/ A% D6 i- ~( w7 z2 Cz =0
5 w1 @, E9 U- P% b2 s. o2 p. R2 C- c
- H. ^2 T: L5 X3 F/ X' g名称:碟形弹簧 * `+ t; R6 l3 A: @% O
建立环境:pro/e
! w* ~# o* F0 G8 c2 n0 w2 B$ f圆柱坐 : a) D7 F5 f- M- b, B: j
r = 5 + q* {& e! ?) w8 n' C- O: D( M
theta = t*3600 / t+ C, Y( i8 {! k# D7 e+ g
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t 5 L1 d! `8 v* d' O1 h/ p$ p1 L
- g. G/ R4 r+ w. t8 S0 z/ U
2 k- h e! C Y- i: ^, z! [. J. `方程: 阿基米德螺旋线
) Y7 {$ C/ E0 r' c6 Wx = (a +f sin (t))cos(t)/a
( X* A3 \% n) k) L: B2 Oy = (a -2f +f sin (t))sin(t)/b 6 v8 W/ X3 O2 E) i F
$ @8 h3 y. h/ \+ w- i0 Lpro/e关系式、函数的相关说明资料?
2 O, {8 l' L/ G& N1 T2 }关系中使用的函数
( y- T' [# R" f. {数学函数 & _# J3 C$ b4 g/ M3 d
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 0 }- A& y2 a- I. b* R0 P
关系中也可以包括下列数学函数: : J- s" k# Z% }1 `5 ?! c% V2 r" _! D/ c
cos () 余弦
6 i; Y# b( ^7 I$ a+ g+ Z: R; f/ M3 _tan () 正切
, X+ k" R& B7 }) ^1 ~2 J, V) vsin () 正弦 ) F$ {, l8 H0 E* t
sqrt () 平方根
0 b8 n4 i* S" P9 w& Iasin () 反正弦 : X( n( x' S }% d- q. z: X; ]
acos () 反余弦 2 i j' U) ^( a+ D' l; ]6 `
atan () 反正切 # Y6 B& Q$ U6 f
sinh () 双曲线正弦 3 H/ e0 d* N. ^& Q) K2 C
cosh () 双曲线余弦 & v3 z# [1 J, O
tanh () 双曲线正切 $ P/ d$ X# e6 W o
注释:所有三角函数都使用单位度。
6 k4 M* z7 j5 T5 E/ c( v% O
" U+ D, U1 a3 E( y7 f6 zlog() 以10为底的对数
) `+ V+ s2 I4 [! Qln() 自然对数 + Y6 B& Z, m L- _% w- w" v E( p/ Q
exp() e的幂 " d2 Q) v4 o/ t: u! U6 e) x
abs() 绝对值
( I) U% ]# @" a# N' V% nceil() 不小于其值的最小整数 - a+ I/ S8 l4 s. w6 B R3 g
floor() 不超过其值的最大整数 " F3 a5 q9 x6 `: \
可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数字数。
$ ^5 \; { D- K( j$ w带有圆整参数的这些函数的语法是:
6 t P5 p2 ^7 Iceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) + l6 _- F6 D! n ~: X% O% d
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) & P# A: s! [1 ]5 p# f6 P
其中number_of_dec_places是可选值:
7 B2 u: t J! h•可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数。如果该参数值是一个实数,则被截尾成为一个整数。
4 p: \3 ^' P4 k3 K9 Q% j•它的最大值是8。如果超过8,则不会舍入要舍入的数(第一个自变量),并使用其初值。
% b: ?4 [, {& q: j/ G•如果不指定它,则功能同前期版本一样。 ; p' W! m9 F6 u* p
7 Z" f- K7 v3 D( |* h9 c* ~使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下:
$ z& ]7 R" v6 e$ f% l
" ^" n1 T1 D% K8 Lceil (10.2) 值为11
, q' v- f7 n8 b3 Ufloor (10.2) 值为 11 2 B5 F5 Y! [1 V4 ?8 I
% |" [/ M# h5 g. X7 w使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: : S5 T! g+ [' \2 F
' G' t M8 P. H7 Z3 d( K
ceil (10.255, 2) 等于10.26 6 s. w7 d1 i: T9 {; j
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ]
# x6 l4 L5 g& h2 T; @6 }, Dfloor (10.255, 1) 等于10.2 7 y, A6 ~9 H* \( H6 r' S$ w5 s
floor (10.255, 2) 等于10.26 5 P( n+ K1 T& u+ D4 p+ X4 O8 c
% r5 \* C& N! y, i; K
曲线表计算
: _; Q8 d- m7 Y( S2 n) a
7 T) w! K, q, y# _4 l6 k曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: $ g' j& y+ A7 [
5 F4 A% T$ Q; \* \1 D2 h# s
evalgraph("graph_name", x)
8 q! v a) j5 i/ O0 Z
, ?* V/ _) ]( J H5 S$ S$ c# c,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。 # F1 n( d4 z/ C/ I
+ G2 {! s3 b3 m0 K* H! q
对于混合特征,可以指定轨线参数trajpar作为该函数的第二个自变量。 * g6 N: o: K" v( g, {
9 g# I' S* Q1 v' M/ _6 e注释:曲线表特征通常是用于计算x-轴上所定义范围内x值对应的y值。当超出范围时,y值是通过外推的方法来计算的。对于小于初始值的x值,系统通过从初始点延长切线的方法计算外推值。同样,对于大于终点值的x值,系统通过将切线从终点往外延伸计算外推值。 4 R/ p- S2 U( L: J# @' c" ?, X
* E% y; S; S- C1 D复合曲线轨道函数
* f9 V+ h$ Z* _$ `( e/ P" K% a" s* ?% s0 w# n* g) o
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 " {* x% [+ D7 G
3 N+ c! g& G$ U4 V! X下列函数返回一个0.0和1.0之间的值:
3 Z5 | _+ E! l- \1 G" ~) c' K0 f5 u$ l, q' p$ v
trajpar_of_pnt("trajname", "pointname") _/ r2 {( J k& T1 f% a# B" v0 L
8 Y# h& G' H/ n6 H" ?% z/ M
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 5 Q" p0 `( _5 }( A* a* v+ F4 j
5 |: B7 v% X& s9 _; K
轨线是一个沿复合曲线的参数,在它上面垂直于曲线切线的平面通过基准点。因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近的点上计算该参数值。
5 F% _* X) S" `9 b# q; e' ~& E! R% J& ^3 p; f
如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架,则trajpar_of_pnt与trajpar或1.0 - trajpar一致(取决于为混合特征选择的起点)。 4 e; a4 c! _( [8 V) i
) O; T/ g& B+ \9 z! \关于关系
5 s5 `& Y. U' Z6 g& |7 F0 E5 z& \; ?- X
关系(也被称为参数关系)是使用者自定义的符号尺寸和参数之间的等式。关系捕获特征之间、参数之间或组件组件之间的设计关系,因此,允许使用者来控制对模型修改的影响作用。 6 L2 n& i* t9 E
. F- T8 y/ t: N1 C' s) Q% U关系是捕获设计知识和意图的一种方式。和参数一样,它们用于驱动模型 - 改变关系也就改变了模型。 ' ]/ ?; J' K% O4 m) a
# c8 U) ?; e$ p关系可用于控制模型修改的影响作用、定义零件和组件中的尺寸值、为设计条件担当约束(例如,指定与零件的边相关的孔的位置)。
/ g4 e9 l" b. e3 \" }0 h8 Z3 W; P* \- }
它们用在设计过程中来描述模型或组件的不同部分之间的关系。关系可以是简单值(例如,d1=4)或复杂的条件分支语句。 % j _& `0 L! N. F; V
关系类型
; n, ]/ m7 k' q" Y4 C0 F# ?2 c9 B有两种类型的关系:
1 I* \* h$ C" h( [$ u8 F
: A2 h" h8 H4 S) D, k•等式 - 使等式左边的一个参数等于右边的表达式。这种关系用于给尺寸和参数赋值。例如: 8 G0 w3 I" n5 @1 p0 U4 L
$ E! |$ F: `& v1 S2 l% g
简单的赋值:d1 = 4.75
: i+ ]; Z, O, [4 N3 v2 t0 P
& M# Z0 [1 p$ J3 D7 N复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) % J! ]2 N' l- a1 {
0 b0 P: D5 f8 N5 X: Y•比较 - 比较左边的表达式和右边的表达式。这种关系通常用于作为一个约束或用于逻辑分支的条件语句中。例如:
" G. t0 Q3 s/ p( _5 @! n+ r
7 }+ O! j# [2 i7 S) o作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5)
$ ?+ ^: Z- B7 u8 N4 Y h2 T' H
: l- h' k; i# x7 U+ s8 M在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7
; H# k1 b H) n5 I; P
( h/ T3 A `4 H% _4 k5 s增加关系 7 t- t: l& V. Q' j
: m* e: P, h5 }7 c2 g可以把关系增加到: 3 Y, ?* D W0 e
+ J, S+ f; I8 `( v
•特征的截面(在草绘模式中,如果最初通过选择“草绘器”>“关系”>“增加”来创建截面)。 + @9 H9 o3 V2 ~+ {2 ]6 @# t7 J3 B
. n6 _) W5 [0 D2 W* x7 k# A" \; j
•特征(在零件或组件模式下)。 ( K! r) E7 w, e% B1 W' R8 Q
. O0 G# |% v" i3 Q e•零件(在零件或组件模式下)。 1 P. o4 c1 Z8 }# @, U* x5 V/ |9 O
; _/ b0 k( n3 U) O* }•组件(在组件模式下)。 8 h" Q0 x0 x' L
% w; Y2 P: j7 I' }! C7 H) C+ V当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例如,零件模式下的一个零件)中的关系。
3 h' r) w& N( T4 ~! Q+ l0 `1 j! O& `5 l) a, E& Y* u. O6 F" [
要获得对关系的访问,从“部件”或“组件”菜单中选择“关系”,然后从“模型关系”菜单中选择下列命令之一:
0 Z( q+ C0 {" J/ Y" q' t* n
0 r1 w1 p) K/ c$ K•组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个子组件,“组件关系”菜单出现并带有下列命令: 7 R1 j+ F/ L8 ]5 `$ W
, D9 w: g: O1 t* B; D—当前 - 缺省时是顶层组件。 : b8 O6 I+ ^- Z8 C
8 Z( ^! T8 ?; t! h
—名称 - 键入组件名。
/ a6 M4 _5 s2 V1 H3 {6 Y/ F, ^" E5 Q8 X' g0 W
•骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。
$ k: N, j: I I$ e, ^0 W G) p" C5 D% y+ j$ h" t3 _
•零件关系 - 使用零件中的关系。
2 ~8 ^ x# V8 k9 U- w5 h3 R4 U Z0 \9 _' c8 x2 Y. q8 x
•特征关系 - 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面,那么使用者就可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器)中关系的访问,或者获得对作为一个整体的特征中的关系的访问。
1 F4 L" Z1 e1 R: ?- |* A, e P. c
# _# F3 Y& ?8 ? z6 ^. s•数组关系 - 使用数组所特有的关系。
" K# g1 F- K- i* b" s% `1 H
; u" v4 S- n' Z6 D F! H注释: 4 y: H: Z* e- w$ t
( e0 Q& ?* \ u, t# N9 n7 `—如果试图将截面之外的关系指派给已经由截面关系驱动的参数,则系统再生模型时给出错误信息。试图将关系指派给已经由截面之外关系驱动的参数时也同样。删除关系之一并重新生成。 . d6 m/ v+ E$ B* Q( r+ n
$ B- W5 I; p& @ {8 d
—如果组件试图给已经由零件或子组件关系驱动的尺寸变量指派值时,出现两个错误信息。删除关系之一并重新生成。 0 j2 m2 A. U7 V1 K$ T$ D
( I& D) | ]* R a6 | H
—修改模型的单位元可使关系无效,因为它们没有随该模型缩放。有关修改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位”帮助主题。 ' m7 v" H r- v3 b" f* W" e3 n/ s
6 @0 V9 p: r! N% m
关系中使用参数符号
1 I A- |% g6 M, e0 L' `# O" t, v6 e0 I. M9 X/ c
在关系中使用四种类型的参数符号: & |1 u. K" z9 @/ r) r3 o# Z
: b2 _! o% c' C y* I•尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型:
8 C5 W! q) a+ d2 \* d
& @1 z* ^* E9 b; j—d# - 零件或组件模式下的尺寸。 + f, M3 c! N* P5 M, K
9 R4 ]" W9 I% _* _: M2 V
—d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。
/ G( v3 M4 C. U! Y+ B' T
) {5 E" ?3 b2 ^, q1 X2 q0 u7 `( R—rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。
% Y8 ` f! G6 R6 _1 g( F
8 v' u/ @4 O z& r—rd#:# - 组件模式中的参考尺寸(组件或组件的进程标识添加为后缀)。 7 S7 k6 Q0 u. f D* w
. n. Q" N% e5 {
—rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。
$ i/ v7 k& H. H( e& u4 A; o5 z3 o# S
—kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。
& W# I- ^2 W; Q6 K* M' H( d) m7 H6 \1 h8 O2 }" o
•公差 - 这些是与公差格式相关连的参数。当尺寸由数字的转向符号的时侯出项这些符号。 2 D) q2 ~) m/ k1 |3 }8 t- g
2 z7 Q$ U2 L3 w8 v2 C5 R" K
—tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。
4 c7 J/ S: y' j6 K* _, S& n2 l, x C
—tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。
1 `0 {2 ]1 k# @* Z6 a, K5 U; v8 L+ J9 V- N
—tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 8 }5 I" ~0 I, l) \" x6 C, n
7 }' ~( T( j' K% \) ?6 X
•实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。
) S& x/ x: v2 I# _. g: I* B3 i0 _3 ? H3 J, l+ L
—p# - 其中#是实例的个数。 ! H2 q5 k; h. i* f
! j3 \. P( r0 q1 d2 {* t4 e3 l注释:如果将实例数改变为一个非整数值,Pro/ENGINEER将截去其小数部分。例如,2.90将变为2。
: w! o$ J! G z3 w5 S( B! J7 ]5 r% N" X/ V/ T
•使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。
9 j* Q2 o3 X/ f% G2 f! D. L& E例如:
$ D4 w- N* t5 j( [' q( c5 ~" P4 Q, |- @, B- V
Volume = d0*d1*d2 * ^" ?- l j- Y+ ?$ ?
Vendor = "Stockton Corp."
# X; ?9 h2 E$ y6 Y/ B注释: ' w! Y- E N) Q) H( N% b% X4 t" r
—使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 ' C3 G( N9 P4 j2 m3 I! B
—不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 ! G6 Q3 S) N# Y q2 |
—使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。% A& U, f" [: f' j6 A# l% J( H- v
* u. b( a* _8 Y4 v' C0 f6 psd代表的是你要控制的变化量,实际上也就是一个/几个尺寸,你可以通过标注得到你想要控制的尺寸 ( \+ \+ k$ x/ K( k) K+ }( z+ [
- g `6 Q$ |' }* \$ Y4 K' d5 `6 h( N6 h5 P5 O
4 } O4 L6 R c ]! c# H sin(),是一个三角函数,这个函数只要有初中的几何知识就应该能充分理解他的含义,不论括号里面是什么内容,他的数值都是在-1-1之间变化;因此5*sin(),这个数值就是-5-5之间变化;因此35+5*sin()代表的是30-40之间变化.
5 t+ M. ]; X4 K( p7 T
# P n2 f9 k$ [- ]. O' E! | 之所以通过关系式可以驱动变截面扫描,最重要是有trajpar这个变量,这是一个系统变量,他的意思是在整个扫描过程中,他的值是从0-1变化的.也就是说在扫描开始时,他的值是0,在扫描结束时,他的值是1,因此,我们也可以计算出,sd17=35+5*sin(trajpar*360*6),在扫描开始时的起始值是1.
5 {- @' ]' j6 J6 Q3 c# ?现在我们再来关注trajpar*360*6,trajpar*360,这个值就变成了0-360,那也可以看成是一个圆周的角度变化,那么trajpar*360*6,则代表了在扫描过程中经历了6个圆周变化 ' ^4 @0 u. m; O0 o3 Y
f, h! G( ^* A. I
理解了以上的内容,我们再来说明一下他的几何意义.35代表的是位移量,5代表了振幅,6代表了周期或者频率 4 Q1 N5 U4 {! A! {/ }' Q' o
' {- E9 O' @; _# j6 V, P 另外还要指出,以关系式来驱动仅仅是可变扫的一部分内容,还可以图表或者多轨迹的方式来驱动;sin()也仅仅是一个函数,还有很多的函数可以尝试.学习使用的要点是在充分理解可变扫的含义下不断的进行尝试3 s( ]' \+ H5 o: t" Z
[2 t5 W4 f, j- }
不知道这样的解释是不是正确的。我看过其他地方是这样解释的
: y6 W) y$ c# R' g& d6 I
% V1 U9 h6 v9 X: h& V1 } |
