发表于 2011-7-5 20:42:56
来自: 中国山东日照
% y! P( i% _ t( P1 ^, T6 g0 F
2 P" A+ w6 i+ ^. v
3 ~6 `0 d$ A+ y* u7 r你说的是数控机床的RS232 通讯接口与PC的CNC通信协议
( ?: w# c9 a1 D. b( o% b$ b2 O0 D n& F0 M0 ^$ k
首先你需要确定 你的CNC通信是在线传输工作 还是 机床存储器传输工作:; `: k v' D. `& I1 z3 i
' k2 f+ _1 f4 S
1.你的发那科系统是采用在线传输工作,即PC----机床在线传输工作
- ^: B3 X Q9 E# R* e) f b3 r. M
$ t5 ~. {( M8 b4 z7 p( g2.还是采用传输到存储器里面在工作 ,即PC----机床存储器---机床工作# D4 l0 E6 ~( z& E6 Y w$ S
7 r; H t& k w7 Y8 q- g4 m7 g
3.在发那科的机床系统里面首先要设定传输参数 波特率 传输位 COM口 停止位 等 然后再采用PC里面安装的传输软件来进行对应设置 具体参加发那科数控机床附带的参数说明书。6 _4 c" ]# w' k" g, z* r9 J9 G
9 }. e0 m* |4 l. V7 n
4 Q3 I1 I5 L8 N& x* i6 X一般都是机床厂家来进行设置,如果你不 清楚可以直接查找发那科数控机床附带的参数说明书。里面有详细的说明
. T$ t: p# H, H! g" K) B7 m
( |; @' X/ L/ I: k* f; N
- Y, V4 Y$ Y% z, P: Z$ g2 o
* a. c$ } ^, ~
0 L' I9 M, t! L9 N
$ T9 Z" M" K& h# ^* X% o. P; W
0 ^$ k3 N) V/ I' B |
