5天前
查看: 11660|回复: 17
[求助] 钣金K因子怎么样设定
发表于 2011-7-5 15:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在画图中 带角度的SPCC  1.2厚  取0.245 展开   在折弯的时候发现小了  怎么回事 , Q* ?6 }( L( j" u! r+ }+ l, T
谁能告诉我 0.8  1.0  1.2  1.5  2.0  2.5  3.0  4.0  6.0  的K因子取多少  我们的折弯机扣除是  0 N- z; q/ ]2 d; T
1.0     扣1.7
) I, ~. e; d  J1 i9 H8 J1 }. G1.2     扣2.0
" t6 ?1 Y7 T' }" U1.5     扣2.5
2 _5 R% c* u  S2 N. D+ n, d2 ~2.0     扣3.3# s1 i3 W. e2 q# y, |
3.0     扣5.0
发表于 2011-7-5 19:40:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
既然你已经知道扣除了,会有一个展开的尺寸吧。
1 d7 u4 P6 l6 i3 `: f( p+ f折弯刀数一样,自己试试改变K因子,得到一样的展开尺寸,就是你需要的K因子
 楼主| 发表于 2011-7-6 11:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
既然你已经知道扣除了,会有一个展开的尺寸吧。  C$ [4 {( L1 N% ?, k
折弯刀数一样,自己试试改变K因子,得到一样的展开尺寸,就是你需要的K因子! K0 [: o: Q+ ^( P1 U' O
hongwei_1987jp 发表于 2011-7-5 19:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
但是1-3的内R 都取0.2的话  K因子都是0.25左右 但实际折弯模具不同 内R也不一样 这出来的东西还是有偏差 我们公差在每刀正负0.2
发表于 2011-7-6 11:15:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
6 ~- Q5 i' G7 I4 v9 K& K" X- T$ {/ l$ ]) ^
是啊,取决于内R的啊
" D6 t9 M# }; `0 v( k4 b, K2 f7 T# L$ I
刀具不同,不是K因子的问题! \  D5 t7 f5 V( P% c+ h
1 o' F6 o9 |! ~* [  `: R) [; M8 J5 m3 S+ q0 o9 @" P+ }4 t: B
参考一下吧:内R0.2
2 \& s2 F# W5 p. _/ I& q8 q
# A/ ]) v. s6 v; u9 i* B. Z5 W1------扣除  1.7  K0.245" W: k" _. y' f% ^4 D1 @9 C5 R- e1 y
1.2-----扣除2      K0.256: h( F0 v" }; T- X& W
1.5-----扣除2.5    K0.248  ^! X. E0 H; j8 A4 J8 S
2--------扣除3.4------K0.218
0 C/ b: e; U+ _2.5------扣除4.3------K0.193. ]# E$ p) f9 t: M
3-------扣除5.1-------K0.209
发表于 2011-7-6 16:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2011-7-6 17:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
此種計算方式只能說是類推法,大概把展開尺寸抓在理想範圍內,不至於差太多,其他的就得靠試模了
: }1 {5 B3 `8 [除非把每一次試模的經驗都精準的記錄下來,例:材料,厚度,硬度,絲向,R角,沖壓速度,沖壓機床種類噸數,架模深度,沖壓用油. r! d. Z9 T/ [, e. y2 U
紀錄完全後,慢慢才能把理想展開變成精準展開
发表于 2011-7-11 15:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不要求r值的话,我用扣除,要求的话用k因子
发表于 2011-7-11 16:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
您既然知道折弯为什么不用折弯扣除呢?; K. X5 m, A, D/ X; `9 O* ~/ t
我一般都用折弯扣除
发表于 2011-7-11 17:46:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
8# technology
( k2 u7 C% |1 W0 O( Z
% ?; o! o- C+ X. ~+ q, Z  ?" z  u( h+ w2 ]  u
折弯扣除适用于90度的,其他角度,还是用K的好
发表于 2011-7-12 10:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
什么是K因子?
发表于 2011-7-12 10:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
K因子,一般來說是"補正值"
发表于 2011-7-14 11:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.2 折弯扣除2.0   折弯内R   SD用0.01   K因子用0.212
发表于 2011-7-15 17:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习一下  这点没接触过
发表于 2011-8-8 10:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
扣除0.85*2*T(T=板厚)
' r$ A. ]/ g' E5 V一般粗糙的钣金件这么计算就足够了
发表于 2011-8-26 16:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谢谢RRRRRRRRRR
发表于 2011-8-30 21:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
统一设定折弯内径等于料厚。然后k=0.42.
发表于 2011-9-22 17:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也是一般用扣除的,K因子没用过,听过也很方便  ,但就是不知道K因子该放多少,看到上面的讨论,K因子是不是在软件上试出来的,随便画一个简单画,我们用扣除手动算出展开之后,再在软件上对这个画用K因子来展开,加大或减小数值来使展开跟我们手动算的一样, 再把这个数据记录下来,就是这个板厚的K因子, 我不知道有没有理解错了,我在这边问一下,我种试出来的K因子,不管用的什么样的展开都行吗,比较说大R 的,和圆弧的可以吗, 我用软件来试的时候,K因子跟设置的内R也有关系,如果说用在大R 的,和圆弧的展开不就不行了吗?
发表于 2011-9-28 09:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
R0.2  K因子0.33
