查看: 6788|回复: 8
[已解决] 装配体部分出工程图方法
发表于 2011-7-5 16:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
前阵子做公司项目时,为了赶时间,把所有零件放在一个装配体里进行组装
& G' U8 |" Z* O0 H7 c6 I  ~( b现在由于加工需要,要对其中各个主要部分分别出工程图
4 `2 H6 z/ i; w3 j$ o- b5 `由于都是放在一个装配体下,没有做子装配体
- A0 D) d& J8 p6 ]( X所以现在我不知道该怎么将其中的某部分单独出工程图  G1 _1 s, ^  N) V5 ^
求教各位前辈
( D6 m0 T# G; F: f如何在一个装配体下单独对某一部分出图??
发表于 2011-7-5 16:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最好的方法是在特征数中选择零件,点右键,“在此生成子装配体”。
( p3 |! ~- @# g) [$ w也可以把不需要出图的零件压缩再出图。
 楼主| 发表于 2011-7-5 17:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
2# ugforrest ( Y$ a5 x% ]( y2 ]
太感谢啦!!!不过刚才试了一下,生成子装配体之后好像各个主要视图会漂移掉……就三个基准视图全部偏了
3 E1 |0 q5 R$ W% d不晓得为什么……
5 x7 J8 g/ y9 t% t- B1 J! h我先用压缩试试~
发表于 2011-7-5 19:35:23 | 显示全部楼层 来自: 日本
隐藏不需要的零件也可以的啊
发表于 2011-7-6 08:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 repzk031 于 2011-7-6 08:24 编辑 ' }/ ^- s% ^% z' y( s. ^) ?0 N* ^0 V( j
隐藏不需要的零件也可以的啊+ b& b9 I$ F, o- p
hongwei_1987jp 发表于 2011-7-5 19:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ [( w2 C7 ]5 k/ Z$ d& I1 @
0 A' Y, {( x$ s+ _# R) x. u. s8 k
" [$ x: o. F& q" s呵呵,谈一下个人看法,隐藏是可以,但你工程图中推零件材料明细表时隐藏零件属性也会显示出来,而却在装配工程图中找不到对应零件,不符合机械制图规范,当然你可以在装配体零部件属性中设置不包括在材料明细表中,也可直接隐藏材料明细表所对应隐藏零件表格的行,但感觉麻烦了,个人支持压缩,或右键选择零件形成新的子装配体再出图方便些.
发表于 2011-7-6 11:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不支持压缩
% v9 j) M5 C8 \$ S  q; G$ ?* P0 @2 B压来压去 自己都乱了7 s' T2 w6 R* F; F! R3 w2 a
还是重新调一下装配体吧。
# q! F8 z' y( d$ ~如果乱跑,或是有大量关联,还可以另存几个装配体再分别压缩部分零件,否则关联没了你就哭吧!
发表于 2011-7-6 11:44:24 | 显示全部楼层 来自: 日本
5# repzk031 4 R9 @8 a% Y' t4 U2 _
: p4 s. }) ^8 m" }% n) _, d0 e每个人都有自己的1套思路,也许是弯路,只是个习惯问题,达到目的都可取
发表于 2011-7-6 16:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2011-7-6 16:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建模的方式有很多思路,每個人多少都有差異
