查看: 2454|回复: 2
[已解决] 主变压器下铺的鹅卵石的直径规范?
发表于 2011-7-5 21:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
请问,专家在我们这里检查出来隐患,主变压器下铺的鹅卵石的直径大于50mm,不符合规范,请问是什么规范规定了鹅卵石的直径,为什么要这么规定?
发表于 2011-7-6 13:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
0 e5 @& _2 C. s; H
, u8 e& s, a8 _  f鹅卵石滤料用作变压器垫层使用,主要吸收变压器漏油。按照国家标准规定::贮油池内应铺设不小于250mm厚的卵石层,卵石直径为50-80mm. ' s9 W* Q3 e! \7 N
变压器下铺鹅卵石的主要作用:" `+ Z3 S9 y( P6 _' O3 f
1.吸收变压器漏油,减少事故发生。
: k( {" p4 ~4 L3 Y: S2.事故发生时,可以防止变压器中的油喷溅,避免爆炸 。3 y3 i6 w% {+ A' C! q2 }
3.起火时,鹅卵石可以起到隔离作用,利于灭火。
$ g7 p3 |* c" K8 p! X" m6 ?4.变压器温度过高时可以借助鹅卵石使其冷却。% g( F( F4 m- I- w: f
5.鹅卵石绝缘,便于检修、运行人员检查工作。0 n. O0 X$ t$ ~$ |* `
6.鹅卵石具有减震作用。
3 X% }/ Q+ Z0 q$ G/ I7.防止杂草生长。
5 g2 [% Z! J  V3 Q! m( g相关标准:
1 f1 _6 ~* j: K" w4 R8 K- C" V: A     电力设备典型消防规程DL5027-1993中7.3.4规定为50-80mm。《3-110KV高压配电装置设计规范》(GB 50060-92)第5.4.5条 贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层,其鹅卵石直径宜为50-80mm。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2011-7-8 13:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原来鹅卵石有这么多的作用,谢谢2楼的回答。
