6天前
查看: 1971|回复: 3
[求助] 铝合金箱体钢球密封的配合如何选择(急)
发表于 2011-7-5 23:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
现在一个ADC12材质的上下箱体,各有一个油孔,油孔前端为工艺孔,采用钢球堵塞密封,现在的情况是这样的2 h1 ?) g; `/ `. Q& f2 U
上箱体:油孔为¢13,工艺孔为¢13.45(0/-0.05),壁厚3.5mm,钢球为¢13.494,承受2mpa的压力,漏油
( ]% S" K! j4 s下箱体:油孔为¢11,工艺孔为¢13.45(0/-0.05),壁厚3mm,钢球为¢13.494,承受1.5mpa的压力,不漏5 q. ]& W6 Y# n( k( r
装配的时候发现上箱体工艺孔,钢球在孔前端很紧,进行一段距离(约3mm)后就感觉配合变松,两个工艺孔用同一把铰刀加工,尺寸实测均为¢13.45
3 P0 Y! i6 p6 g/ o  n现在我就不明白为何会漏油,也不明白为什么有配合变松的感觉。以前用6061采用CAM加工的时候什么问题都没有,现在压铸件回来后就开始漏了,也不知道怎么办,请各位帮帮忙,谢谢
发表于 2011-7-6 08:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
工艺孔的堵塞不要用钢球,因为球体与管壁是线接触。用过盈的圆柱,轻轻打入,打击太狠易形成永久变形。
 楼主| 发表于 2011-7-6 12:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
工艺孔的堵塞不要用钢球,因为球体与管壁是线接触。用过盈的圆柱,轻轻打入,打击太狠易形成永久变形。  O% [: S9 \2 k" B) Q% M
gaoyns 发表于 2011-7-6 08:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! K- q2 t$ a, q! @# f. @* E0 }糟糕的是现在已经选定钢球了,想问下配合如何选择5 `% w5 g3 h1 `! R
如果用过盈的圆柱,那过盈量又取多少合适
 楼主| 发表于 2011-7-6 12:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
3 P* X( g% X0 A& I2 C" F9 s2 Z& xgaoyns 发表于 2011-7-6 08:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 L) K1 G2 V; w: H% O# ^6 D2 t
另外,上汽通用的变速器箱体就用的钢球
