查看: 3143|回复: 11
[求助] 求助扭矩计算
发表于 2011-7-6 17:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
问题1:轴承传动,例如滚筒做的输送线,两端固定在轴承座上,这种如何该如何选择电机?需要多大的扭矩来拉动?假设负载2000Kg
  F! A1 F& R' E# l问题2:链条的松紧对扭矩的影响大吗?
发表于 2011-7-7 09:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果水平输送,需克服滚筒轴承的磨擦力矩T,T=FR(F为滚动摩擦力,R为滚动半径),F可用正压力和滚动磨擦系数求得。克服滚动摩擦功率为P1=nT/9550,n为转速。然后再引入机械效率。8 E+ F8 {2 Q' G; X
如果是倾斜输送,除克服磨擦的功率外,还需考虑克服重力的功率:P2=mgh/t,式中m为输送质量,g为重力加速度,h为提升高度,t为提升时间。
发表于 2011-7-12 22:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
水平输送重力不考虑吗
发表于 2011-7-13 08:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2 u  H. e7 t: o  C' Z/ j
6 i) E, w7 {& v0 u  D2 y3# hj2009
9 U% g7 p' I  f: K" J2 G' _水平输送时重力形成正压力,是计算摩擦力的重要条件,物料重力越大,形成的磨擦力就越大。需消耗的功率也越大。
发表于 2011-7-13 17:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
二楼正解
发表于 2011-7-14 07:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
R为滚动半径是米吗
发表于 2011-7-14 09:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
学习了。不过我还是有些疑问,给你发过去了
发表于 2011-7-14 09:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
7# libinrfv ; O& I- R6 U# P/ b; ?
如果要使线速度达到v=5m/s,滚子转速应为:n=60v/(3.1416d)=60s×5m/s÷(3.1416×0.02m)=4775 r/min
( n! F; f0 D# Y1 @如果要使线速度达到v=20mm/s,滚子转速应为:n=60v/(3.1416d)=60s×20mm/s÷(3.1416×20mm)=28.6 r/min
发表于 2011-7-14 11:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
本帖最后由 libinrfv 于 2011-7-14 11:57 编辑 - w9 `; a9 f7 V, N- [: B
6 `9 \4 }' n: y
8# gaoyns
3 u$ l9 {: m7 O( a受教了,感觉公式很奇妙,你是这么算出来的。
  E1 o8 }1 ]6 G+ C* I9 _( ^0 Z我根据你那样算 得出了:滚子一次位移量X转动的次数=总的位移。 是这样算来的吗4 I. H. P3 w3 S4 D/ V$ h
不过这样单位不是 mm/mm=r/s
发表于 2011-11-17 16:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1.根据工件的重量算出摩擦力,F=mg
/ c' y7 ?  W" k! Y" D2,根据摩擦力计算扭矩  N=F*L  L是力臂
; R' }" K' ?1 Q  Q5 s( F3,根据N算出 功率P    P=转速*扭矩除以 9549
2 q0 z- A/ _/ G6 W" k* A 另外链条的松紧对电机功率有影响  链条越近 压力越大 摩擦力就越大。
发表于 2012-2-7 12:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还需要考虑刚开始启动时,需要更大的扭矩,因为:. |& u1 d6 O* y/ q  b- P; \
1,需要克服静摩擦力
. `- r. f; b( a# E6 |6 p8 l$ x3 C% |* ~2,需要加速度,因为传输带需要从静止达到一定的速度。这个和系统的转动惯量及角加速度有关。( j6 o5 M9 ~4 [- @
所以刚开始启动时,需要的扭矩是最大的。
发表于 2012-2-7 15:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的考虑很重要,要不然容易出现过载的情况,对整个系统都不好!
