查看: 2908|回复: 4
[已解决] 钣金平面度标准
发表于 2011-7-6 18:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
大家好,
" U. v$ ~$ S6 X( u& k我们板现在激光切割之后,整个板的平面度达到10mm左右,请问大家有没有相应的钣金标准
发表于 2011-7-6 18:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不很清楚所寫的,板后,版寬,切割方向都會影響到平面度
发表于 2011-7-7 10:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
该采用什么标准,主要是根据产品所属行业来确定采用哪个标准。图纸上一般都是要注明的。比如:工程机械,重型机械焊接结构件产品就采用JB/T5000.3-2007焊接件标准
发表于 2011-7-14 11:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
平面度10mm?   板本来就不平整,还是工件太小,太薄?
发表于 2011-7-16 22:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
10mm这么宽松啊,我们做的都要0.2之内的,不过不是钣金行业,我们做的嗾使铝件,所以需要放置配重,放到热整形炉里面加热到400°,进行整形。钣金应该也是同理的,不行就用厚点平整一点的钢板压在上面,但是下面要放在比较平整的平板上,最好放在大理石平台上,上面防止配重,压上一个星期,应该可以的。把内应力去除,进行时效处理。
tdragonfu + 3 技术讨论
