查看: 1888|回复: 2
[求助] ASME设备材料选择
发表于 2011-7-7 12:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
按照ASME设计的容器,环境温度为-27.2~48.5摄氏度,工作温度为3~50摄氏度,设计温度怎么定?考虑环境温度的影响吗?要不要选用低温材料,设备有50厚保温层的。
发表于 2011-7-7 18:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不需要选用低温材料
7 H( [, [) K' Z+ ]7 t8 W! Easme即使是SA-516 70这种最普通的材料有时都可以用到-45度
发表于 2011-7-10 10:55:34 | 显示全部楼层 来自: 韩国
容器是用什么材料是取决于其设计温度,和环境温度没有直接关系
$ {- m! D* T0 T) X  W就楼主提供的条件看不用使用低温材料,普通的碳钢就可以用于设计温度不低于-20摄氏度的场合,还有一种低温碳钢其可适用于温度不低于-45摄氏度的场合。低于-45摄氏度的场合建议用奥氏体不锈钢或者9%NI板
