查看: 4380|回复: 4
[求助] solidworks工程图中替换零件???
发表于 2011-7-8 15:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
solidworks工程图中怎样把现有的零件 替换成另一个类似的零件,这样就可以省掉好多尺寸的标注
发表于 2011-7-8 15:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
听说直接另存为一下就可以。。。试试吧
发表于 2011-7-8 19:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2011-7-9 08:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
告诉你个笨办法:
& p( B+ w' f6 O1 o- t7 u把你工程图关联的那个模型移走或改名,然后打开你的工程图,提示找不到模型,要求你手动查找,你直接指向要替换的模型(可能要重新调整各种标注,如果有多个视图可能会出现个别的视图找不到模型,存盘退出再打开就好了)。
" I) M2 N1 k& O够笨的办法吧?
发表于 2011-7-9 13:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
