查看: 3295|回复: 17
[讨论] 调查下,坛里有多少哥们是真正在用HSM做事的?
发表于 2011-7-9 10:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 马来西亚
本帖最后由 lkm119 于 2011-7-9 13:20 编辑 8 A! T5 d+ P# n, J0 F
: w7 V. q' U) k9 h% y调查下,坛里有多少哥们是真正在用HSM做事的?
# ~* R- X; o  J
+ V  Y7 ^  m; k3 J调查下,坛里有多少哥们是真正在用HSM做事的?2 F0 K' _, f, }# v! y
/ b) V- R  i8 O, I' y( y; n$ E1 N
+ o, c( Y; u3 t4 ]. U2 t7 P
0 ~9 D; Y; t0 X4 K: Y) X我们公司都是用MC9.1,但是没用到HSM ,不知道有多少哥们是在用HSM
. v' `) V9 |- ?* {; ?% f& R5 @) ?/ f) T' q1 l, D8 b! P
/ I& Q6 J" X* N- I2 L
5 k+ \  o; |. r  v/ K好用么?
. G/ @7 S) @; F4 i! f3 Z1 c, U  ^# z) m- y; |
" d3 F2 _+ G$ L! y& S7 s! {2 l
) i" a: `% a7 I4 B用这个真的可以加快编程的速度么?
& d* @; J: q; l1 O- {; }; D& N) p! `; ]6 {
公司偶尔会接到一些比较大的成型开粗,是否可以加快开粗速度?
发表于 2011-7-9 12:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
产品作用不明显,做模具还是不错的,但是看版本和稳定程度哦
 楼主| 发表于 2011-7-9 12:56:11 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
看坛里一些哥们说这个用得很爽。。。。。$ i) K, |$ @( p; a3 H" n
4 N" V7 R7 H" s: k1 k/ j
不知道计算速度很算出来的刀路是否真的比普通的要优化很多
 楼主| 发表于 2011-7-9 13:25:48 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
发表于 2011-7-9 17:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
HSM可以提高15%左右的加工效率,刀路很漂亮。
) Z' U1 v# D2 v  Q9 n" k6 f但是我是冒牌货,不敢用。. B& d# G# T3 c
我至今仍在使用传统的3D加工
发表于 2011-7-9 21:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 mzhx035124 于 2011-7-10 09:13 编辑 % P$ Y$ j9 P% j3 b+ E  u
# I4 G, }3 e% _1 T6 k7 d9 Q刚才试了下X2内置的 hsm,MCU仿真报警。
1 o  a- ~# ]- T/ ~于是将36处F10000替换为F100才行了。
" O/ c& X! I- d/ r我还是不敢用hsm- r( C8 C9 F& I0 V- A. O. j
/ F: l) u! |, D9 V. Q9 ^8 e
( _/ z; r& a4 b, c9 M: ^. j不好意思,早上又试了下,是MCU的问题,hsm没有问题。
* R( g  r0 d: b& ~; C. J1 \: ymcu存在误报,手工检查明明没有碰撞,还有不能检查刀杆碰撞。6 F0 J8 H* Z5 t" d+ n' ]& ~6 `
不再考虑用MCU了
发表于 2011-7-10 00:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用过方知好
发表于 2011-7-10 01:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
簡單的工件外型還算好用,但複雜的外型工件則要好好考慮一下了,
 楼主| 发表于 2011-7-11 13:29:58 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
网上找的版本好像都不太好。。。不太敢用。。。
发表于 2011-7-12 12:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
0 Z) `  @0 }2 u9 w7 P7 ~好用的一踏糊涂..., N* G: D5 b* E6 v' e' l! }
为啥不用..." l8 S! }' s: V- y2 v
我向上帝保证...' U$ o0 A/ Y. J: S- U
外挂做的相当不错...
发表于 2011-7-12 15:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我用过啃进去了 后来不感用HSM开粗了
发表于 2011-7-12 15:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
用起来还行 就是有时候二粗抬刀特多 就是计算速度快点
 楼主| 发表于 2011-7-12 18:29:10 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
就是不知道是否稳定哈??因为公司目前要改进编程方法,所以我想不知道这个外挂是否
5 T2 E! }) y' V+ Y; w/ X可以提高编程速度
发表于 2011-7-13 11:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
相互配合,有能说所有的刀路都用HSM,,我都用HSM来做平行,环绕,等高,其他的没用,没出现过切问题
 楼主| 发表于 2011-7-13 12:58:51 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
10# hyl322
8 T  b' x5 b, }& Y6 m
/ M* _( g; N, }) _3 ~6 Q真的有这么好用么??
' ~$ g" T0 G6 t% F' X( ~) I. I- j0 I3 v2 U) o: s7 p6 x
哥们你能否给我发一个啊?
3 J8 d( a' e+ p4 ]! X: Q: @6 Q) U. X2 R
我的邮箱lkm1191@163.com
 楼主| 发表于 2011-7-14 12:56:55 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
有没哥们有好方法啊???
发表于 2011-7-15 19:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
要在高速机上才可以用吧,进给那么快.
发表于 2011-9-11 10:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要在高速机上用的
