6天前
查看: 2414|回复: 11
[讨论] 关于轴承进料检验
发表于 2011-7-9 14:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
3 {4 T# c% x  G4 {( ?# L/ g1 G3 _' Y3 q2 z8 Q
我司来料的深沟球轴承经常出现质量问题,甚至在低速、小负荷情况下使用不到一个月就出现破碎,而有的型号内径(内径15~30m)偏差0.01~0.10mm,记得2004年有一个内径偏差达0.5mm,轴承属于标准件一般公司进料应是免检的,请大家讨论一下此种情况应该如何控制?
发表于 2011-7-11 08:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
必须质问采购人员 再质问供应商 偏差0.5mm还怎么用?
发表于 2011-7-11 09:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
几点建议:# h! g# i# N5 r" u5 e0 }: s
1.严格控制轴承供应商,找有资质的厂家直接供货,比如哈、瓦、洛或进口品牌等。
) x% ]" Q' Z+ m& I6 b2 L( Y+ ~7 P; g& e2.如果有条件,需要对轴承进行必要的检查,如包装、外观、内外径尺寸、噪音、旋转精度等。
) P/ p3 f: a- x- n' o3.如果没条件,也要对包装、外观、合格证等进行检查,必要时可委托有条件的第三方检查。
 楼主| 发表于 2011-7-11 11:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
实际来料的均是进口品牌五金店代理的,应该是水货,但又无法鉴定是否为水货,没有充足的证据则无法说服采购。如果检内径尺寸用数显千分尺还是用内径千分表哪个效率、精准高些?
发表于 2011-7-11 12:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最精确的测量方法是D902M或者D924A轴承内径测量仪加扭簧比较仪。但有个麻烦,每挡内径要购买个内径标准样圈的。调整好了的话效率还是蛮高的。
发表于 2011-7-12 01:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上几位已经从不同角度对问题作了深入地分析,我从实际工作出发补充几点。
- K8 A& ?4 A$ c. ^( a) e1、首先要明了你准备采购何种档次的轴承?是五金店随便用用,还是非某几种进口品牌不用,结合你的产品加以考量。各种品质以及价格的轴承存在市场,说明其各有用途。不匹配的组合或是徒增成本,或是带来灾难;
, u' C2 g2 C2 @: R2、基于上述考虑,需要从一开始就定下采购标准,下一步的工作才是遴选供应商。必要的情况下一定要形成书面合同,对质量要求以及引起的后果所需承担的责任加以约定。/ g4 h9 A  z8 Z
3、使用中出现问题,首先要分析,是否是轴承本身瑕疵造成的(而不是自己选用不当,或安装、保养不到位造成的)。如果确认是轴承质量问题,立即联系供应商,请其确认。双方都无异议,进一步考虑:更换,赔偿,撤销其资格,重新引进其他厂商等等问题。
( _3 |( B0 R9 `" S; N% ~结语:见到楼主说轴承“经常出问题”,我着实替他公司捏把汗!一个致命的问题早就被人发现仍能够长期存在,怕就不是单单一个轴承的事喽!
 楼主| 发表于 2011-7-14 14:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
五金店或代理商出售的同一型号有几种价格,从外观上看几乎没有区别,因为采购要降低成本,故选择价格较低的,因使用的位置受力不太大故问题暴露不多所以才长期存在,而一旦遇到受力的部位出了问题才想到品质与价值。
发表于 2011-7-16 10:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“因为采购要降低成本,故选择价格较低的”,最初一步是从这开始的。  t, A# c- p# z5 k! s3 M, Z
“一分钱一分货”是我常讲的道理。首先得承认轴承的检测不能靠肉眼看,但好坏差异较大的两个轴承拿到手里还是很容易区分的,就看你道行、眼力深浅了。
 楼主| 发表于 2011-8-8 15:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 wangxw 于 2011-8-8 15:27 编辑 7 y  i. u( Q3 F' |# ?) |
0 F- T3 p4 c0 r; y9 h9 S( E8 s像这种情况肯定不止一家工厂存在,请大家继续讨论如何控制及检验?
发表于 2011-8-9 18:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
质问采购人员是没有用的,必须质问质控人员或者检验人员,他们是否按照公司文件来进行检验,如果没有,要追其原因,是否有其他收受贿赂的问题,这样的问题是相当严重的,关键是先治内,再攘外
发表于 2011-8-9 23:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
控制不是难事,前提是必须有标准,明确产品的要求,然后建立检验机制来达到标准即可;6 c# ]  D  H* E  I/ R
比如,球轴承碎裂的原因无非是内部裂纹,表面粗糙度差异导致长期磨损受力不均以及尺寸偏差导致其不同的部位受力不均等等;原因分许出来后,将相关的预防措施传达给供应商,然后做必要的检验,验收工作;
发表于 2011-8-10 11:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用數顯千分尺檢外徑及內孔,可滿足一般場合使用!
