发表于 2011-7-10 12:54:10
来自: 中国辽宁大连
此试验的目的是在比较短的时间内加速来预测此种钢材的回火脆化敏感性。分步冷却试验法是将试件加热到规定的最高温度后分步冷却,温度每降一级,保温更长时间。步冷处理目的是在200 ~ 300 h内使钢产生最大的回火脆性,与350 ~ 500℃温度区间设备经过2000 ~ 5000 h才能产生的效果相同。使钢材发生快速回火脆化。分别对步冷试验前后的钢材进行系列冲击,绘制出步冷试验前 、后回火脆化程度的曲线(图10-3),确定延脆性转变温度VTr54 (试样经Min. PWHT处理后的夏比冲击功为54J时相应的转变温度)的变量ΔVTr54 (试样经Min. PWHT + 步冷处理后的夏比冲击功为54J时相应的转变温度增量),按下式进行计算:7 s8 G+ A4 G/ _' k) [6 O
美国雪弗龙公司早期提出的指标:
9 m' n x5 }8 y6 D) UVTr54 +1.5ΔVTr54 ≤ 38℃(100℉)
& q f5 F3 L9 k% X20世纪90年代普遍采用的指标:
3 s( y, k0 h, F8 v1 CVTr54 +2.5ΔVTr54 ≤ 38℃8 V; h& k( D2 K
随着对设备安全性要求的提高及钢材、焊材性能的提高,对该指标的要求越来越高,2006年某工程公司为宁波和邦化学有限公司设计的两台加氢反应器提出的指标是:, Z- ^! W" u" V4 e6 a% P( f" r" H
VTr54 +3ΔVTr54 ≤ 10℃. U) _+ a9 S/ {7 W5 W, v9 C* e
现在主要采用的是API的标准。API RP 934-A Materials and Fabrication of 2 1/4Cr-1Mo, 2 1/4Cr-1Mo-1/4V, 3Cr-1Mo, and 3Cr-1Mo-1/4V Steel Heavy Wall Pressure Vessels for |
