查看: 3382|回复: 17
[求助] 请问现在市面上的电烤肠机中间的电热滚是通过什么方式传动的?
发表于 2011-7-9 15:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
请问现在市面上的电烤肠机,中间的电热滚是用什么方式传动的,就是两两一对,一对之间是向中间转动的,这个是怎么做到的?应该不是用齿轮吧,那样的成本貌似会很高
发表于 2011-7-9 16:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电机驱动链条传动
发表于 2011-7-9 21:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意楼上说法
发表于 2011-7-23 16:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
骑过自行车的话就知道了
发表于 2011-7-25 11:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,倒真没仔细看过这东东,但印象还是有的,感觉你的提问中有两个小问题,权当饭前谈资吧!
2 ?1 ]. O8 W! Q* A* }7 d9 G第一:辊子是两两相对滚动的吗?我怎么印象香肠是不断转动的,相对滚动没法转香肠吧?( ]% l5 Y: O% K# i+ o2 S
第二:你提到“电热辊”(应该是这3个字吧?),给人感觉是辊子里有加热装置,我实际看到的好像是用石英灯加热的,位于炉内上方。  r( g; ]$ s) y. n
以我理解,同步带传动似乎比较可行。5 l& l3 a7 `+ f6 _
从不吃这种东西,接触有限,或许我错了。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-7-25 15:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
一般的超市都有这种小设备,不过没怎么注意,个人觉得还是链条形式的比较合算
发表于 2011-7-26 23:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
5楼说得差不多吧,就是不知道石英灯加热的温度范围,兴许这个能用的上
发表于 2011-7-29 14:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
香肠是转动的,接触的两根辊子应该不会相对而转吧
发表于 2011-7-30 08:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
链传动,我看到过的,穿香肠的杆子上都有小齿轮
发表于 2011-7-30 08:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
链传动,我看到过的,放香肠的杆子上都有小齿轮
发表于 2011-7-30 08:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加热装置应该类似电磁炉!
发表于 2011-7-30 09:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个我还真不是很清楚,不过我感觉应该是不是下面棍子加热吧,5楼应该没错
发表于 2011-7-30 09:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
5楼正解,呵呵不可能是向中间传动,那样的话烤肠将无法转动,传动动力应该是小型电动机加链条或者皮带
发表于 2011-7-30 17:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
5楼说的石英灯加热,那热损耗大了点吧~我是在想中间那转动的其中一根辊加热~
" U- _( e( Z# O: A7 U; w+ _; K# ]也不知道对不对~我待会去问问卖热狗的
发表于 2011-7-31 05:24:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
每对辊子只有一个是主动旋转,另一个是不动的吧
发表于 2011-8-5 10:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
生活中的小常识,大学问。, m3 C9 h/ Q9 U& R; j9 L3 J3 j7 G7 c
下次再去吃一定要好好研究一下……
发表于 2011-11-20 15:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
据我了解应该是链条传动。
发表于 2011-11-23 10:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个是链传动的,加热是靠石英灯的。有朋友做过这个,所以了解
