查看: 1211|回复: 0
[分享] 在设计增压缸时应该注意的问题
发表于 2011-7-10 10:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
增压缸的结构尺寸主要有三个:缸筒内径,活塞杆和缸筒长度。( Y% ]: n) }# F; m  u
  在设计增压缸时应该按如下原则进行:: h' _6 `  D3 n& B9 i
  缸筒的内径是根据负载的大小来选定工作压力或往返运动速度比,求得增压缸的有效工作面积,从而得到缸筒内径,再从GB/T2348---1993标准值中选取最近的标准值作为所设计的缸筒内径。在此过程中,增压缸的主要参数缸筒内径和活塞杆直径,这个数值确定后必须选用符合国家标准的数值,这样才便于选用标准密封件和附件,东莞沃博公司所产的增压缸的参数表值都是以6kg/cm2 作为工作气源压力。
, N- z& ^% Q; ~: k) C0 x2 N    活塞杆外径通常先从满足速度或速度比的要求来选择,然后才校核其结构强度和稳定性,也可根据活塞杆的受力状况来确定。
2 u, E8 X) U7 S% G. P1 r7 o# W    增压缸缸筒的长度由最大工作行程长度加上各种结构需要来确定的,一般缸筒的长度最好不要超过内径的20倍。
