查看: 1255|回复: 0
[分享] 密封材质的好坏对增压缸的影响
发表于 2011-7-10 10:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
密封圈的密封性能和它的密封材料好坏有很大关系,一般气液增压缸的密封圈材料要求应具有耐油性、耐寒性、耐磨性、并具有一定的弹性和机械强度,同时还应具有一定的化学稳定性以防止老化。5 M5 M5 m1 O/ o! m# g, J' q4 G
  密封材质的好坏直接影响气液增压设备的运行状况,好的密封材料可以延长增压缸运行时间,减少泄露,降低污染。目前,常用的材质是合成橡胶和合成树脂。
/ [, O7 {2 N$ s/ @4 q7 y4 {, E    合成橡胶品种繁多,广泛应用的是丁腈橡胶和聚氨酯橡胶。+ K: |# p2 {; M! P; {6 V
   丁腈橡胶是一种耐油橡胶,具有较好的弹性和耐热性能,有一定的机械强度,摩擦力较大,通常的工作温度为:-20°C--80°C,易用于属模压成任意形状的液压密封件,因此,丁腈橡胶最適宜于制作工作压力不大于32Mpa气液增压缸用液压密封件。
& H  o: W+ f- M1 g    聚氨酯橡胶的耐油性能比丁腈橡好,其有较高的弹性和强度,耐磨性能好,工作温度一般为-30°C--100°C,它常应用在耐磨性要求较高的地方,特別适宜于制作中压、高压及超高压气液增压缸用液压密封件。+ {& v7 I! w2 ?# r. v6 y
    合成树脂主要有聚四氟乙烯。聚四氟乙烯是一种塑料密封材料,耐热性高,耐腐蚀性能好,工作温度较高,摩擦力极小,但弹性差,一般适用于高压密封.也有橡胶制成的O型密封圈,表面包一层很薄的聚四氟乙烯,这种密封圈既具有一定的弹性,又具有很小的摩擦系数,常用在对滑动阻力有一定限制的高速伺服油缸中。
# s8 w' I  {6 s) F) W. g    沃博公司所生产的增压缸之类的气液增压产品,采用的密封材料为美国SKF公司所产,密封效果好,有很高的抗挤出和抗摩擦特性,从而使产品的使用寿命更长.
参与人数 1三维币 -20 收起 理由
9619 -20 广告
