查看: 1705|回复: 2
[求助] 测绘一设备见到一个轴承手册中查不到,各位帮我看看是啥型号!!
发表于 2011-7-10 10:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
2 z9 J6 ]8 Z  j" a1 x) M/ F" O/ |. B$ a
测绘一电机发现一个轴承,粗看像圆锥滚子轴承,成锥面可分离(只是外壳可以拿开,滚子给底壳连接在一起看上去是铜的保持架),但后来发现它的滚子由两部分组成,上部是圆锥或者圆柱,但下部是一个锥球面;轴承壳体上有一个锥面和球面,轴110,外壳为280,也不像推力球轴承。各位帮看看啥轴承,因为当时没有留下照片,无法上传照片。
发表于 2011-7-11 10:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
像是推力调心滚子轴承(GB/T 5859-1994),但国标中无此对应尺寸,内径d=110mm对应外径D=230mm,没有D=280mm的,可能是国外轴承。
 楼主| 发表于 2011-7-12 11:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
是的,我查了也没有对应的型号,因为无法拆下来没法看型号
