(1)加强电缆质量检验工作。上海地区为提高电缆制造质量,采取派人在厂家; r ^% O' F1 i9 a- g2 W! ?
监造的措施,在监造过程中发现了不少问题,收到良好效果。北京地区一直执3 O* N. M% t; r8 F
行现场接头前电缆质量检验,发现了不少问题,但这一措施也有局限性,就是# `5 j X6 e# W6 w
现场只能进行外观检验,无法了解绝缘内部情况。为此,北京现在采用定期对
, }/ x! c4 H, K# h: U电缆进行抽样,送武高所或上海电缆所进行检验的方式,以确保电缆质量。同
% A. |8 d) x# |; ^& S# P3 b时电缆生产厂家也应加强质量管理,提高质量意识,严格出厂前的试验和检验* @2 b% }5 y H: F# `$ l
工作,杜绝不合格产品流入市场。6 B) P; t! ^3 U2 K7 T
(2)提高电缆安装质量。提高电缆安装质量首先要高度重视这一问题,采用专
+ `* h5 t# h" `业的施工队伍和加强接头安装人员的技术水平和质量意识,严格按照安装工艺
6 R8 j0 C& s+ N. i5 k, r" n施工是减少电缆事故的重要途径。在电缆敷设时采用牵引方式应防止转弯处的( ? T$ g6 U9 p7 A# }% s
侧压力过高,接头安装时应注意采用好的工艺措施保证安装水平,在施工中总0 G6 w! ?& j; E) S) ]
结提高。
/ d l/ |6 W6 l/ q3 Q9 _(3)采用新的试验手段。在对交联电缆做竣工试验时避免采用直流耐压,可以' F) |# F( A# H& _+ ^2 {
采用串联谐振或VLF 的方法,如果没有相应设备也可以采用24h 空载运行的
/ K1 V1 ~6 G5 o! j方式。% Q0 z# J+ _2 i. g5 |
(4)提高设计图纸深度。设计是施工的指导,设计水平的提高是电缆工程水平
0 k e4 ~- x% x8 `' [- X7 [提高的关键,各地设计单位要加强交流和学习,充分考虑在长期安全运行中电 ^# [6 h' s# C
缆系统可能遇到的情况,为保证电缆系统长期安全运行努力。
1 y7 Y: g. U4 h; @+ P! q2 r4 x(5)加大运行监测力度。很多人认为电缆系统可以免维护,这种观点是错误的。" J4 g: ?6 Y5 z% A
以前因为没有好的监测手段,电缆运行部门只能加强巡视,现在红外线测温在6 T( d3 L& z0 @ _- |5 z2 V: `
一些地方开始使用,一些地方还在接头部位安装了温度监测系统,局部放电技
( x4 O! m" `- _5 ]( L: g! T术开始进入实用阶段。各地运行部门应根据实际情况开发或采用相应的检测手
. p( a; W5 {' Z* K' x( h. a y* ?段,做到提前预防。 |
