查看: 2223|回复: 0
[求助] 带属性的group怎么使用?
发表于 2011-7-12 11:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
本人一般使用AutoCAD,最近由于项目原因接触一批Thinkdesign的图纸。有个问题一直不太明白,希望大家能够指点一二。
+ ?2 I" ~3 i8 c; ]. m# H7 o
  g9 N5 z- g, v0 ^我拿到的图中有一个Group,group的名字为Mygroup。这个group包含一根虚线,几个点,和一排文字。6 n' N( y  \9 S) j* K. k
9 e2 K  V; s" T2 I
1 i, c( Q5 [+ s' X* s
文字内容为ST abc 300,但是打开文字的编辑框,实际文字并不是这样,
; A' \1 V; m! ~; O: c4 `而是 $G{FSTRPRSEC} abc $G{FSTRSCANT(1)}。
; |# p2 D( \) d. ]4 ]1 M% x
7 e; P) C5 [# d# o
* c% C- D4 W) s3 o& ~5 `( G2 U很显然 $G{FSTRPRSEC}就是ST ,$G{FSTRSCANT(1)}就是300 ; abc 是一般文字信息。
0 O( e; @3 P# v5 i9 L
2 A' H% M/ i  o( NFSTRPRSEC,和FSTRSCANT(1)是这个group中所包含的信息,这点类似用AutoCAD中带属性的块。在AutoCAD中,双击图块就能看到图块带有那些属性,以及属性的值。这里FSTRPRSEC,和FSTRSCANT(1)我的理解也是group的属性,而ST 和300就是这两个属性的值。
1 |- {; O3 y4 x) h2 f) p现在问题是怎么才能方便的查看到这个group所包含的所有的属性以及属性的值?
* }! X4 V/ J/ APS:本人是做二次开发的,我用程序可以看到这个group下所有的属性和值,但是这样太不方便,thinkdesign应该有自己的命令可以查看。而且这样的group是如何做出来的,也请指点。
