发表于 2011-8-20 21:02:50
来自: 中国河南郑州
1. 底部没有油了????????神马意思???齿轮箱底部???你怎看到的????如果是齿轮箱底部底部没有油了,6 L Z; Z$ K9 W" q i
考虑大齿轮旋转搅油方向和回油方向是否一致,方向相反大齿轮高速旋转引起油不能回流到油泵进油口,; U) h5 O# v* @! b3 f. C
就会引起油泵抽空.
$ H; s, n# i& p% F, U- a! E0 G2. "试车时滤前的压力已经达到15bar了",油泵滤后(特别是轴承和齿轮喷油口)压力是多少?这个是关键,
* N3 R H8 F7 Y/ ^( f8 c) ?8 r/ A+ c* R 应该监测,其实滤油器很容易堵塞,导致出油压力急速下降(如果只有转速高时才出现问题,而转速降下来
D, q4 [6 k; |7 B D$ ? 后油泵又正常,可以排除此因素,而重点考虑原因1) |
