查看: 1233|回复: 0
[新技术] 带状光缆
发表于 2011-7-12 21:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
带状光缆 以多个单根光纤通过着色、堆叠成带和二次套塑的光纤带为单元加工成的光缆。
) v5 E* j0 p7 S, C/ }. T光纤带有两种,即包封型和边粘型,前者能承受横向压力,后者厚度较薄。每带内可有4、
, }8 B7 y) E! }( z1 J' P2 R" m4 q2 M% s8、12 或16 根光纤。带内光纤间距为0.28mm(对于4、8)和0.3mm(对于12 和16),
- w: Z& w  k- s; |# |整齐排列,垂直方向上有平面度,即偏离度要求,不得大于如30、40、50um(依带内光纤( V  @! w3 g6 y+ j+ @5 K
数而定),以便于集群(熔接)接续。带内光纤有序地使用色谱,利于检修和接续时认别无5 H2 F- R/ o1 M- y3 q
误。光纤带体积小,可提高光缆中光纤的集装密度,可构成芯数很大的,如320 直至34561 \* o7 {5 Z" v. t& Z2 l, i( q
芯。适用于当前发展迅速的光纤接入网
带状光缆.pdf
298.19 KB, 下载次数: 0
