查看: 1565|回复: 0
[新材料] 弹性体材料介绍
发表于 2011-7-12 21:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
“干热”更有抵抗性。氟橡胶在化学方面有较大的使用范围,其有效温度范围从-18℃至177℃
! h* H; K8 C% T特氟隆:特氟隆或具有填充物的特氟隆与其说是弹性材料不如说是塑料,几乎任何一种流体都不能侵蚀之。其温度使用范围从制冷阀的阀盘到蒸汽阀的阀盘。特氟隆不易制造,具有“冷流动”的特点,这使其不易泄漏,特别是在气体场合下。- G, ]  R! U+ A+ d2 E0 P6 Q
聚四氟乙烯(PTEE):几乎对所有化学药品均有耐腐性。乙丙橡胶(EPDM):特别适合于腐蚀性化学药品。不适合油和脂。氯磺化聚乙烯(CSM):其耐化学腐蚀性类似于EPDM。* }9 Q, `7 W# ~' \: A3 s
未增塑聚氯乙稀(PVC-U):重量轻,密度为1.37g/cm3,抗无机化学药品腐蚀,耐丙酮类产品。  p% f$ i4 T, _, s
氯化聚氯乙稀(PVC-C):略重于PVC,密度为1.51g/cm3,耐腐蚀,尤其适用于高温情况,最高温度为100℃。丙稀睛- 丁二烯- 苯乙烯共聚物(ABS):所含丁二烯成分赋予其无与伦比的抗冲击性能,它具有超强的耐磨损、耐腐蚀性,能抵御极为有害的泥浆的侵蚀,是当今耐候性最佳的聚合物之一。工作温度范围广:-40℃至70℃,从冷冻剂到温热的腐蚀性液体均适用。聚丙烯(PP):质量轻,无毒可用于食品加工,耐腐蚀,耐高温,最高温度为100℃。安装方式为热焊,一般分承插,对接,以及电熔三种方式。聚乙烯(PE):质量轻,耐腐蚀,无毒可用于饮用水输送,最高工作温度为60℃,材料拉伸弹性较好,但受热变形较大。* s; s9 j8 o0 @! a& d
聚偏二氟乙烯(PVDF):高纯材料,极耐腐蚀,其性能是同类塑料产品中最出色,仅次于PTFE,工作温度为-40℃至140℃。
弹性体材料介绍.pdf
75.96 KB, 下载次数: 3
