3天前
查看: 2727|回复: 0
[转帖] 工艺版常用路径-必备
发表于 2011-7-13 09:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
转CAXA论坛资料:
3 V, d6 v- H0 i' M- v这些路径你可以不全知道,但是不能一个都不知道,学习软件必备:
  a( x  g" `* r: C4 p8 Q下面以默认安装路径为例,其中简体中文用zh-CN表示,如果是繁体版对应zh-TW,英文版对应en-US.
) m; p5 I: ]& G$ q: i1.工艺卡片模板、规程路径:C:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT PROCESS\2011\Template
6 P/ _% V1 b7 x0 B2.绘图环境中图框、标题栏、参数栏路径:C:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT PROCESS\2011\Template\zh-CN
9 ]/ ]) W9 s1 d* C( h3.图库路径:C:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT PROCESS\2011\Lib\zh-CN
" I0 f/ z: p9 k0 V4.示例文件路径:C:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT PROCESS\2011\Samples
  I, }4 [3 W1 p* D5.工艺知识库路径:C:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT PROCESS\2011\Database0 I- W, i8 ]3 W  a! M- e% e! p/ V
6.工艺图表帮助文件路径:C:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT PROCESS\2011\Help\zh-CN* C2 W4 F, y2 Y  G8 I3 x! ~
- P  V3 w3 X# G& Y6 `下面是工艺汇总表相关路径:
' s$ v. i; z: J) [- T1.工艺汇总表路径:C:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT PROCESS\2011\CAXASum) U" `+ I, w8 N; G
2.数据库文件:C:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT PROCESS\2011\CAXASum\DataBase\CAXASUM.mdf
" v, o5 k. J; C! E/ x  R1 l3.汇总表模板位置:C:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT PROCESS\2011\CAXASum\Template  一般把定制好的excel文件模板放到这里,如果是输出到工艺图表的话,软件可以直接找到工艺图标里的规程模板,不需要在汇总里再定义一次。: Y  ?4 H1 h( `# q& L+ P! C
4.汇总提取dwg文件时定制文件:C:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT PROCESS\2011\CAXASum\Template\TemplateFile
/ G# X# j  r. Z+ p) k5.工艺汇总表帮助文件路径:C:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT PROCESS\2011\CAXASum\Help * \$ x# B& {+ T2 A3 \
yxp 最后编辑于 2011-07-12 09:45:10
