查看: 1798|回复: 2
[求助] 求助蒸汽加热的问题
发表于 2011-7-13 13:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
已知每小时蒸汽量为0.5T/H,通过蒸汽盘管,需加热10吨的水,温升在60度左右,求要加热这些水,蒸汽量是否足够,还有选用多大直径的管子和多长,急等,谢谢各位
发表于 2011-7-14 11:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
若在常压下每小时加热10吨的水,需要的热量为:Q=Cm(t2-t1)=4.18kJ/(kg•K)×10000kg×60K=2508000 kJ/h  b4 T/ v/ }0 }  a5 h
0.5t/h的蒸汽压力?若为0.1Mpa放出的热量为:Q1=mR+Cm1(t2-t1)==500kg/h×2200kJ/kg+4.18kJ/(kg•K)×500kg/h× 40K=1100000kJ/h+83600kJ/h=1183600kJ/h
' v5 J0 U& E* S+ l* t+ K加热量差得很远!
2 n2 b6 P' o* Q+ ]需要多长的管子:根据需用热量Q、传热平均温度差△t、传热系数K可算出需要传热面积A,再选定管子直径d,可算出需用这种管子的长度L。
 楼主| 发表于 2011-7-14 16:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恩。谢谢楼上的解释,很受用,多谢了
