查看: 1233|回复: 0
[新材料] 热塑性聚酯弹性体(TPEE)应用
发表于 2011-7-13 20:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
TPEE 具有橡胶的弹性和工程塑料的强度,与橡胶相比,它具有更好的加工
. h) c' {9 v3 w# c! U* {7 H; Y性能和更长的使用寿命;与工程塑料相比,同样具有强度高的特点,柔韧性和动. p5 S) |) r* F- i5 S3 @% D
态力学性能更好。8 H' d1 }$ U) c& w. v' [3 W* m
TPEE 硬度范围大,结构强度高,弹性好,耐冲击,耐曲挠。
5 b  O6 Y3 A+ v+ d# wTPEE 易与加工,熔融流动性好,熔融状态稳定,收缩率低,结晶速度快。
* O2 l; B1 t. A5 B  t9 Q% r对大多数用途来说,TPEE 可以直接使用,若有特殊要求,可添加相应助剂
0 v+ l0 J' E- a9 f3 n. N" W* ?7 d& w以满足要求。/ i$ X/ x, j8 A, W: i- N$ J
TPEE 主要用于要求减震、耐冲击、耐曲挠、密封性和弹性,耐油、耐化学
$ E: B0 w) U7 N$ a, u9 x品并要求足够强度的领域。如:聚合物改性、汽车零件、伸缩性电话软线、液压  {! P8 h5 |1 Z; V3 r
软管、鞋材、传动皮带、旋转成型轮胎、齿轮、挠性连轴节、消音齿轮、电梯滑1 O: h& ~' C+ K$ {* t
道、化工设备管道阀件中的防腐耐磨耐高低温材料等。
热塑性聚酯弹性体(TPEE)应用.pdf
60.58 KB, 下载次数: 6
