查看: 2229|回复: 14
[求助] 请高手听听油泵这种声音是怎么造成的
发表于 2011-7-14 09:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
轴向柱塞泵,声音同时伴随压力波动5 K1 P& O% \4 Q" C: |( x
我录了20多秒的视频http://v.youku.com/v_show/id_XMjg0NDQ1ODYw.html7 s5 J5 ]3 g1 y. v  M
请问下这是什么原因造成的?
柠檬咖啡 + 3 好议题!
发表于 2011-7-15 13:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
如果是油泵的声音的话你的油泵里进东西了
柠檬咖啡 + 3 积极应助
 楼主| 发表于 2011-7-15 15:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我曾在不同的现场几次听到过这种声音,觉得这应该是个典型的问题,希望高人给予指点,或者一块讨论一下
发表于 2011-7-15 21:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
麻烦详细说一下状况。
+ Y- a# a5 Y( t2 Y* I柱塞泵的控制形式?是不是负载敏感?
7 Z1 w; l: A- {! Q5 L; A9 ~* C# H有没有几个泵同从一个吸油管吸油?
发表于 2011-7-15 21:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
像是空气压缩的声音,检查系统管路
发表于 2011-7-16 03:04:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
油泵有声音一般都是空气的问题,请检查液位是否过低或你的吸油过滤器是不是过小。! J0 K$ ?/ H" ?- f
一般来说,低压工作时,油量需要比较多,高压时油量较小,如果你的负载是变化的,那么吸油量也跟负载成反比,如果出现轻微吸空的现象,那么泵也会有这样的声音。, e. A7 ^2 ]/ S6 `1 _7 J; I
一般来说,新油泵没有排气也会有这样的问题,对泵的损坏是很快的。长时间过载工作(指扭矩)状态下偶尔会出现原件磨损造成间隙过大而产生噪音,一般会很快扩散为原件损坏,建议不要让小牛拉大车。
发表于 2011-7-16 03:10:51 | 显示全部楼层 来自: 美国
4# azure1005 柱塞泵只有一个入油口,如果是多联体的话,一般会将单泵上的进油口连在一起成为单进口,很少有柱塞泵多个进口。同样,出油口也是一样的,一般只有一个,如果需要不同压力可以设置多级油路。
" D) o1 p+ z" y$ W- ]: [比如日本川崎的双联泵就是典型的小泵串成大泵的,小泵上的吸油口合并成为一个大的吸油口,出油口仍然是保持两个,但必须用联通块联通使用,严禁分开双输出口,因为需要保证多联泵内部轴的扭矩是均匀的。
发表于 2011-7-16 18:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
7# , p# u8 b3 g: c# D- V7 k2 [
我想你理解错我问楼主的问题了。
) k* v: }& l3 `( g6 o我的意思是有时由于布置的原因可能从主油箱引出一条或者几条吸油管路,沿路布置的泵从该管路吸油,原理上是跟各泵直接从油箱吸油一样的,但可能出现吸油不充分的问题
发表于 2011-7-16 20:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
应该有这几种原因1、吸油口密封不好有空气进入 2、泵和电机的同轴度低或者联轴器(梅花碟)碎 3、进油过滤器堵,吸油不畅。
 楼主| 发表于 2011-7-17 09:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
4# azure1005
4 k3 L4 {6 Q) q1 N! sA11VO60的恒压变量泵,这套系统是两个泵,另外一个是260的恒压变量泵,都是单独直接从油箱吸油
 楼主| 发表于 2011-7-17 09:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 indipoc 于 2011-7-17 09:22 编辑 5 n) H" c7 _0 j% L
油泵有声音一般都是空气的问题,请检查液位是否过低或你的吸油过滤器是不是过小。2 `8 a7 I8 ^) }6 m
一般来说,低压工作时,油量需要比较多,高压时油量较小,如果你的负载是变化的,那么吸油量也跟负载成反比,如果出现轻微吸空的现 ...! R# Q  i6 |7 }
wjk8399 发表于 2011-7-16 03:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 i" v1 H1 G6 W& S: G: V2 O, J4 w7 w
这个泵没有吸油过滤器,并且在待机状态下就像视频中那样,压力波动,有噪音了;并且该泵已经使用一年多了+ G  K) ?+ H7 P. \+ o7 ^
关于空气和油位过低我确实得检查一下,感谢提醒,同时也感谢其他几位
发表于 2011-7-19 11:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我认为是控制器阀芯磨损或弹簧疲劳,检查一下
发表于 2011-7-23 19:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
像某个柱塞滑靴损的样子
发表于 2011-8-5 02:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应是滑靴磨损间隙过大或脱离,拆开泵检查一下吧。
发表于 2011-8-11 16:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也遇到这样的问题了,是闭式泵,在补油滤芯附近的声音是嘶嘶嘶的,很像里面有空气,在测压口业确实放出了一部分空气。但是放过气后该现象仍然存在。现在还没找出现象的原因所在。查找了一些资料,询问了一些专家后,感觉80%的可能是有机械原因造成的,准备在过去实地测压补油压力。检查一些管路及补油溢流阀等。同样希望大家也帮忙给分析下造成的原因。
