查看: 3127|回复: 3
[已解决] 220V500W单相电机用什么型号的继电器, 继电器触头该选用多大的?
发表于 2011-7-14 17:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
发表于 2011-7-15 08:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
继电器的触头一般可以承受5A的额定电流.500W的小电机,就选普通施耐德的继电器就可以了!!!
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
2# caodaping
0 c7 N! O5 `1 T4 E& H# J+ A谢谢,主要是考虑能否承受启动电流
发表于 2011-7-15 11:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
建议选择接触器式继电器。接触器式继电器,其触头及灭弧采用了类似接触器的技术,所以其约定发热电流、额定电流、接通及分断能力等指标相对较高。目前,接触器式继电器,国产及进口产品种类很多,选择的余地很大。
