查看: 4468|回复: 9
[已解决] 压力容器A2资质能否制造球罐
发表于 2011-7-15 07:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
按《锅炉压力容器制造监督管理办法》中压力容器制造许可级别划分,A2为第三类低、中压容器;A3为球形储罐现场组焊或球壳板制造。
1 }2 v; b$ l3 r# @4 f
对于可以整体运输,不用现场组焊的小球罐,A2级别能不能制造?
发表于 2011-7-15 08:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
A2不能制造,必须按照制造许可证.
 楼主| 发表于 2011-7-15 16:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 hailucc 于 2011-7-15 16:09 编辑 5 F: w2 H* n- q9 j
' O- W5 C7 V7 Q% A' l' f, F7 n' q- IA2是第三类中低压容器,我手头的这个球罐属于三类低压容器,球壳板外加工,厂内整体制造,不在现场组焊,为什么不能制造?
发表于 2011-7-19 09:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
球罐要专门的A3资质呢
发表于 2011-7-19 17:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 qilupzh 于 2011-7-19 17:53 编辑 1 g( \" c1 G" P* ]8 v9 ]
- L1 E, e  J8 T) Z6 s6 W7 IA2当然不能制造A3。
6 z0 Z! S+ F% C) U2 M0 u即使是具备A3,也要注明是球罐制造,还是球壳板的制造。% M' d* b$ s  Q3 }" \" K) ?! H2 J
8 {0 F7 M9 t, t  J, _9 s. O# h, [& D
# t1 r3 i/ s3 _! }) O
1 s9 T" d/ F# Y- @8 H1 V
超高压容器、高压容器(A1);  m; A) {* m$ ~5 M
第三类低、中压容器(A2);: T: J& D6 k! H- o
球形储罐现场组焊或球壳板制造(A3);# G) f( @& N: v6 G0 j" S. q
非金属压力容器(A4);
' R7 U% L& `' n% a/ }医用氧舱(A5)
. c7 F1 Y. ?3 G- k1 c: w% ]. Y9 c8 [2 t
rgsmdqy + 5 三维论坛技术台柱子
发表于 2011-7-29 15:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
看“球罐”是不是按gb12337设计,如不是A2可以产生。
发表于 2011-9-29 17:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
容积50M3以下的叫球形容器,A2可以。大于等于50M3叫球罐,需A3.
发表于 2011-9-30 11:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
球罐是A3容器
发表于 2012-3-22 11:50:35 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
如果是按照GB12337设计并且需要按照GB50094制造的球罐需要A3,
发表于 2012-3-27 10:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
各位前辈大家好,我对压力容器的分类一直都很模糊,什么A1什么的,请问有什么区分的方式吗?
' O9 f9 e5 ~  L# Y/ V5 V $ I  k+ A, Z3 b2 w+ G9 k* B" O* x
还有发新帖怎么找不到发帖的位置,请大家帮助一下
