查看: 4270|回复: 19
[已解决] 80MPa的油缸用什么密封
发表于 2011-7-15 12:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
现在需要设计一个80MPa的柱塞油缸,缸径120MM的,行程30MM,大家认为用什么样的密封好呢?平时超高压的油缸做的不多,大家可以都来围观一下!
发表于 2011-7-15 20:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真没搞过这么高压力的,看看有经验的介绍一下。我们最高才250Bar.关键是密封件,看看有没有可以耐这么高压力的
发表于 2011-7-16 08:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们采用,活塞部分与油缸缸体间隙,缩小, 我们也这样做过!
; x6 `) I4 Z& p; q* s% Q+ I保险起见,建议采用唇口和格莱圈双重密封!密封件最好采用进口,质量和寿命上得到保证
发表于 2011-7-16 10:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
格来圈,氟橡胶加强纤维,最高也只能达到70mpa。
2 s) g6 ^! c$ K8 k' I( F7 u要达到80mpa的高压,靠密封圈恐怕难以做到。
发表于 2011-7-16 20:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我从事油压顶设计的,内压值大约在75MPA,用的是Y形密封圈,材质是聚氨脂材料
发表于 2011-7-18 15:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
发表于 2011-7-18 20:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
80MPa,只是设计吧,一般应该还是很少达到吧,活塞用,组合双向密封,活塞杆也用组合的单向密封,70MPa可以,段时间80MPa也还可以吧,但这么高的压力,油缸运行速度不能过快;油缸间隙0.25左右了
发表于 2011-7-18 21:24:55 | 显示全部楼层 来自: 美国
我咨询过一些名牌密封件,都说做不到。% L, _1 F: K( ~& }
我想这么高的压力,可能需要油环方式,类似汽车活塞环密封的方式,靠运动时产生的油压去挤压进行密封,另外,最合理的方式可能还是需要几级叠加的密封,每级的密封都在25左右,靠4级或5级密封来保压。8 z* s$ |3 ?. O; ^1 h2 \. w2 n
但如果没有必要的话,120的平方也只有14400而已,不算大,直径大约扩大到250,面积为62500,已经可以将压强降低4倍多了,也只有20个兆帕,所有件都可以用标准件了,那不是省事很多吗??
' Z8 N% {1 A" q6 t0 ?+ K- U如果是用于调整平台使用的话,建议多用几根,也可以用机械方式的,不要在没有普遍性的条件下进行设计了,毕竟成本还是主要的。
发表于 2011-7-21 09:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
青岛SKF密封 053288701660  I5 K8 I: `+ ]- D" o
4 n' W9 K% ?! q) B
可以做到  网上搜索一下
发表于 2011-7-23 16:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
特瑞堡,就是原来的宝色霞板,有耐压80MPa的,可以咨询一下。如果他们都不行,那就别想了。
 楼主| 发表于 2011-8-8 17:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
2# whoeric 谢谢了,我们后来查到了,徐州有一家做的是车氏密封类型的有HMP的耐压到200MP,采用的是无模加工技术,发回来了看看还可以,试试用吧。
 楼主| 发表于 2011-8-8 17:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
8# wjk8399 谢谢了,我们后来查到了,徐州有一家做的是车氏密封类型的有HMP的耐压到200MP,采用的是无模加工技术,发回来了看看还可以
 楼主| 发表于 2011-8-8 17:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
7# 0404240522 谢谢了,我们后来查到了,徐州有一家做的是车氏密封类型的有HMP的耐压到200MP,采用的是无模加工技术,发回来了看看还可以
发表于 2011-8-8 19:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
咸阳的车氏封也挺好的,是徐州那家的老师
发表于 2011-8-17 13:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
买进口密封件
: f+ h" V7 r8 T6 P3 B减少缸塞间隙,大幅提高加工精度和大幅减少粗糙度。
& {( D1 h8 z+ u7 ]必须有良好导向机构,避免拉柱塞。( O( s+ W$ A. u/ E( q8 U$ w1 K
装配式必须非常小心。
发表于 2011-8-17 15:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用金属密封件应该可以
发表于 2011-8-17 19:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
格莱圈
发表于 2011-10-20 10:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
学习学习
发表于 2011-10-20 10:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用格莱圈  或者O型圈+挡圈  前提配合间隙要小  0.1一下  我是做液压工具的 做过最高压力280MPA的工具
发表于 2011-10-26 21:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我做过的类似高压的东西很多了,一般普通的用司达行的PSE就可以满足100Mpa的需求了,如果你要做活塞缸我还真帮不上忙,还好你做的是柱塞缸,呵呵
