查看: 2316|回复: 7
[已解决] 开孔焊缝的探伤?
发表于 2011-7-15 16:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
开孔焊缝的探伤?
# V% k( d# ?+ I我们有台设备20%拍片,但是我们在一条焊缝上开了接管孔,用户要求对此焊缝100%拍片,请问有没有规范或标准规定,开孔的焊缝要求100%检测,这条规定?
, s4 k0 H9 V' v8 d- @(此焊缝长3米,开孔直径80mm
发表于 2011-7-16 19:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
钢制压力容器GB150-1998中10.8.2.2.C条规定:以开孔中心为圆心、1.5倍开孔直径为半径的圆中所包含的焊接接头必须全部进行无损检测。
发表于 2011-7-17 08:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
是的,GB150上有规定。
发表于 2011-7-17 13:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这种情况应该是要尽量避免的。
, C" e3 |: L1 O$ ~至于规范,在150上有明确的说明。
发表于 2011-9-2 14:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
GB150上有规定。
发表于 2011-9-6 09:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
大家可能没看清楚  GB15010。8。2。。2(C) 只说对接管包含的焊接接头100%  那么这条长3000的焊缝依然是20%探伤 只不过以开孔中心为半径120的圆所包容的焊缝要求100% 且计算入整体20%范围内
发表于 2011-9-10 10:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
没有要求对该焊缝全部探伤。具体见二楼、六楼回复。
发表于 2011-9-25 20:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大家可能没看清楚  GB15010。8。2。。2(C) 只说对接管包含的焊接接头100%  那么这条长3000的焊缝依然是20%探伤 只不过以开孔中心为半径120的圆所包容的焊缝要求100% 且计算入整体20%范围内! w; t6 a: T! E5 M) H4 C9 Q! A( I
hjl6025 发表于 2011-9-6 09:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- S" g1 E" h( P+ T' V; J像这个情况,接管边缘,一般是开孔后进行RT检查,以便可以确认开孔处进行了探伤。20%探伤在什么位置进行的,将来说不明白的。
