查看: 5211|回复: 13
[求助] 求助,铝合金数控加工,中刀具的转速进给
发表于 2011-7-16 14:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
) E: p2 h1 R& C; y5 @% G: H9 T4 Q5 l9 Q% W$ J
各位大家好!!,我这边机床是这样的   丽驰cv800     线轨机床  主轴转速最大8000rap      Y! L+ {) j3 G# B+ c0 J
不知道,,各位大侠       D4   D8  D12 d16 d18铝用铣刀    或者普通高速刚  铣刀的切削用量是怎么样的7 m2 w* G6 L: r7 L! S
0 @# x; z. J+ N  V2 X. _$ S4 Q如d12   切深1.2MM  转速4500   进给3000mm/min     开粗步进75%+ _# P) ^* d) z% z2 u
精铣的转速进给又是多少
* N6 W+ z# M9 e希望各位经验丰富的大侠说说看,本人这边加工任务比较急,希望能提高加工效率,不胜感激!!
 楼主| 发表于 2011-7-16 23:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
怎么没人回答啊。。
发表于 2011-7-17 21:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
没人回答啊。。
发表于 2011-7-17 22:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
查一下刀具的切削参数就可以的
发表于 2011-12-25 16:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
转速太快了,铝用白钢刀最好,转速800左右就可以了,光刀深度10mm,开粗3mm
发表于 2011-12-25 16:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
转速800,深3,f500,深度越深,f越小。自己试一下,我也是做铝加工的
发表于 2011-12-27 08:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
加工深度  與加工的F是有關係的   粗精加工也會不一樣的參數
发表于 2011-12-27 19:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
你们牛啊,我都是每刀五十丝,转速一万
发表于 2011-12-27 19:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我们用的全部是合金刀,加油
发表于 2011-12-27 21:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我用十几块一把的D16白钢刀2齿的,S3000 F1200 深2。5MM% }7 K3 Y2 u$ |, V/ j3 D' A/ N
现在给买的刀不好用了就改成S3000F1000深1。5MM了呵呵2 O7 W6 X6 I1 j( S3 T3 {! P
加工硬铝,粗铣是这样的每个人都不一样
发表于 2012-12-18 11:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
高速铣,S22000,F6000,吃量0。5——0。8
发表于 2012-12-18 11:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
以上是个人实际加工参数:D10两刃合金
发表于 2012-12-28 23:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主帖子已经很久了 我还是顶下吧% N$ n/ d% Q+ z2 Y. `/ e3 G$ ?
加工铝合金效率的提高跟走刀方式有很大关系 我们用的是镶齿刀 多是靠着铣
发表于 2019-2-25 15:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
D10 Z=3立铣刀为例,2倍径切深,30%切宽,S7500 F3000,根据情况调整转速进给
